4x4norway.no • Se på emne - Andreas D22
Andreas D22
Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 26/02/2010, 13:47
Kjøpte bilen for ca 1,5 år siden. Den var da helt orginal. Men vi får se hvor det ender.
Orginal
Så fikk jeg handlet 32" MTR dekk og OME sett av colormax
Fått på dekk og ome sett.
Flex
Jeg handlet rails som egentlig er til D40. Kappet ned litt på lengde og bredde. Var ikke spesielt høy i hatten når jeg skulle borre 16 hull i taket. Har også tatt av stigtrinn og bakfanger. Subbet bare nedi hele tiden.
Rails
Har fått på safarisnorkel også. Denne ble også handlet av colormax. Skal legge inn bilde senere. For tiden driver jeg å lager ny bakfanger som skal tåle en liten trøkk. Må finne en ny plass til skiltet tror jeg.
Tilpassing
Sveising
Videre planer for tiden er å få på litt arbeidslys på taket, gjøre ferdig bakfanger. Lurer på å få meg en arb fanger framme. (Har du glemt det colormax? :Whistle: )
2005 Nissan D22 på 33"
andreas_voss
Registrert: 02/03/2009, 16:50
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg colormax » 27/02/2010, 10:25
Glemt det jeg nei, glemmer aldri jeg. kun noen få 100 som riger meg så med min hukomelse er jo det ingen problemer. har 3 ARB fangere til denne bilen mener jeg :mrgreen: bare å ringe :idea:
Bilen din e blitt fin den :dance: blir spennende å se fangern ferdig. se under Ferno Direkt de har mye tøft i lamper.
løsningen på fangern din var slettes ikke dårlig :clap: . men få inn et firkant feste og 2 sjakkel fester så blir dette pertekt :dance: :dance:
Vær også forsiktig med å komme for lavt, siden det er det som er problemet med feste du har bygget deg ut i fra.
Re: Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 27/02/2010, 21:15
Fikk sveisa inn firkantfest på jobben idag. Og noen fester til ryggelys. Feste til sjakler var en kjempeide, får ta å lage noen. Har allerede handlet 8 hella arbeidlys som skal på taket. Bare send meg en PM med kontonr og pris på en av arb fangerene. Hadde det ikke vert for at biltilsynet hadde klikket hadde jeg nok byggd fanger i rør framme også. :evil:
andreas_voss
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg Roybi » 27/02/2010, 21:54
Kjøpe noe slikt?? :think:
Colormax er nok billigere en
Roybi
Registrert: 27/12/2009, 02:43
Bosted: Ålgård/Nordreisa
Re: Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 27/02/2010, 22:10
Det tøffeste hadde vært å laga noe lignende denne, men det hadde blitt litt vanskelig å snakka seg ut av en teknisk kontroll med den på tror jeg. :badboy: [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_reimg.php on line 112: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Calmini prerunner fanger
Men jeg tror heller jeg får nøye meg med en arb fanger.
andreas_voss
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 28/02/2010, 18:50
Takk for tipset om å lage til fester til sjakler Roger. Ble ferdig å sveise fangeren idag[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_reimg.php on line 112: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Fant en passelig stålbit som eg borra et 2" hull i.
Saga ned til passelig størrelse.
Borra hull til å feste sjakkel i.
Pynte litt med vinkelsliper og fyre igang tig apparatet.
Med en sjakkel skrudd på.
Klar til sandblåsing og lakk.
Er det noen som vet hvor jeg kan finne lakk-kodene som er blitt brukt på bilen min?
andreas_voss
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg carfun » 28/02/2010, 18:57
Om det er originalfargen, så står den ofte på ei plate i motorrommet
01 King Cab
carfun
Registrert: 24/09/2009, 14:51
Bosted: Aust-Agder
Re: Andreas D22
Innlegg KLAA » 28/02/2010, 19:26
Må si jeg er mektig imponert over den bakfangeren din. Så utrolig fin og solid ut. Hadde jeg vært deg hadde jeg lagd en frontfanger samt rocksliders på sidene i samme stilen :)
*Kenneth*
Registrert: 16/03/2008, 20:05
Bosted: Nøtterøy, Vestfold
Re: Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 28/02/2010, 19:51
Tror jeg kommer til å kjøpe en arb fanger og kutte av den bøylene over. [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_reimg.php on line 112: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Fant bilde av en i colormax sin garasje.
Gidder ikke å prøve med hjemmelaget fanger framme. Kommer til å bli tauet med en eneste gang. En av kameratene mine ble stoppet når han var ute å ragget med blazeren sin som hadde en hjemmelaget fanger, de mente at fangeren hans framme ikke kunne være spesielt god for myke trafikkanter. Han svarte bare at han prøvde bare å være litt human, såg ikkje heilt vitsen med at folk skulle lide helt unødvendig :twisted: .
For å si det sånn, rett på visning hos biltilsynet...
Har tenkt på å lage rocksliders også, måtte rive av dei orginale stigtrinna når eg prøvde å bruke dei i terreng med litt stubber og steiner.
(Fikk ikkje opp døra på førersiden, Låg vist plutselig et stigtrinn i veien..)
andreas_voss
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg KLAA » 28/02/2010, 20:02
*Kenneth*
Re: Andreas D22
Innlegg Tormod » 28/02/2010, 22:05
Skal vel godt gjøres å få skrivd inn den jernbjelken i vognkortet..
Re: Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 28/02/2010, 22:25
Har faktisk snakkket med biltilsynet angående vinsjfanger, la alle kortene mine på bordet. Kommer fra gård og har bruk for vinsj til ymse bruk. Jobber litt med bilberging , hadde ikke vert dumt å hatt en vinsj på personbilen der heller, mye travle tider der en liten pickup kunne ha ordnet jobben i steden for å hente en lastebil. Fikk forsåvidt posetiv respons når eg var inne å snakka med dei den gangen. Men det er vel ikke sikkert dei er like positive når eg står der og vil ha det inn i vognkortet... Den tid, den sorg.
andreas_voss
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg colormax » 01/03/2010, 01:23
Går ting som jeg ønsker vil vi få denne fangern her med en bøyle i rustfritt som han demonteres lettvint. den kommer også i rustfritt :dance:
Re: Andreas D22
Innlegg andreas_voss » 08/03/2010, 15:07
andreas_voss
Bosted: Voss
Re: Andreas D22
Innlegg colormax » 09/03/2010, 01:44
Det har jeg desverre ike men han Nokysten har den på bilen sin. så vi må vel klare få dette til.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 22 gjester
