Patrolen ble kjøpt i august 2009 med følgende mangellapp:
- Løse ledninger i motorom
- Mangelfull klamring bremserør bakaksel
- Rust bremserør bakaksel mot slanger
- Oljelekk fra motor
- Eksoslekk, hull foran potte
- Innfestning lenkestag venstre bak defekt
- Slakk lenkestag venstre foran
- Slakk alle styreledd
- Rust foran h. bakhjul i gulv
- Stor hjullagerslakk høyre forhjul
- Hjul feil dimensjon i forhold til vognkort
- Bremselys høyre side mangler
- Parklys venstre foran mangler
- Blinklys fungerer ikke
Det var med andre ord nok å gjøre på
I tillegg var den usedvanlig tregstartet, det er den fortsatt, men med motorvarmer går det helt greit. Har av en eller annen grunn klart å ryke 3 motorvarmere siden høsten 2009
Bilde like etter kjøp:
Bilen skal som sagt restaureres, per dags dato er den i daglig drift, men så snart Boblen er ferdig begynner eg på den..
Et bilde av Boblen, karosseriet som gjøres klar til galvanisering (Ikke helt klart enda), et trent øye vil kunne se at hjulene som fungerer som bukker er 160-hjul
Utgangspunktet:
Bunnen er nesten ferdig så det er ikke så veldig langt igjen..(tror eg
) - En liten avsporing her altså, kan bli et par av de i denne garasjen her
Men tilbake til Patrolen, har en liten plan på den:
- Få rammen galvanisert
- Ta rusten på karosseriet og få den lakkert i en mørk gråfarge
- Svarte white-spoke felger (Hørtes litt merkelig ut det der)
- Få oppjustert hengervekten
- Løse tregstartproblemet med motoren
- Vinsjfeste foran og bak. (Vinsjen kom på torsdag denne uken
- Hele sideruter bak
