heving nissan d22...
Innlegg snigen » 30/04/2010, 21:25
Lurer på om det er noen som har vert borti heving av d22 før?
har noen spm..
1. torsjon; hvor mye skal jeg spenne dem? er det noen fremgangsmaåter der ?
2. vridning på bakaksel; holder det bare å sette dem på de nye bladfjørene? eller må jeg kjøpe egne "vinklingsklosser" som gir rett vinkel på kryssa?
Jeg vil gjøre dette skikkeli slik at det blir bra.. settet er et ironman..
jeg fikk heler ingen bruksanvisning med på dette :) da torsjon er noe jeg aldri før har vert borti.. 8)
snigen
Registrert: 29/09/2009, 17:10
Bosted: sviland sandnes
Re: heving nissan d22...
Innlegg colormax » 30/04/2010, 21:41
Når du setter på lenger sjakler endrer du vinkelen litt, det er ikke noe problemer med dette.
når det gjelder torsjon så er det merker på torsjons stengene som dette skal monteres etter ,
Skal se om jeg finner en monterings anvisning, er det noen andre som har det så bare kom igjen med det,.
Innlegg snigen » 01/05/2010, 10:43
det er bra det :)
ein anvisning for torsjon hadde jo bare vert topp det ..
snigen
Innlegg 06Navara » 01/05/2010, 11:44
Hvor får man kjøpt slike sjakler og ca pris? hvor mye hever de?
06Navara
Registrert: 27/05/2009, 17:57
Innlegg snigen » 01/05/2010, 14:35
06Navara skrev:Hvor får man kjøpt slike sjakler og ca pris? hvor mye hever de?
snakk med colormax. pm han fikser til best pris :D
snigen
Innlegg VallyXtrim » 03/05/2010, 23:27
Her er en liten liste på hvordan du skal gjøre det.
Den er på engelsk, men det er bedre en ingenting i farten. :)
Torsion Bars
1) Jack up the front of the vehicle. This helps in removing preload on the bar and allows for removal of the torsion bars.
2) Back off adjuster bolt.
3) Note the location of the adjuster. This makes indexing easier because you can compare locations of the adjuster.
4) Remove rear adjuster or remove the torsion bar from front anchor, which ever is easier for your model.
5) It is sometimes necessary to have someone push down on the tire to get the suspension at full droop. This will help to get more adjustment if you need it while re-indexing.
6) Reinstall torsion bar or adjuster so that you have moved the rear adjuster away from the adjuster bolt anchoring site, which is usually a cross member.
7) Tighten adjuster bolt until preload is felt on torsion bar.
8 ) Let vehicle down and check ride height. If you need more, jack the vehicle up and tighten adjuster bolts until desired ride height is achieved.
9) Bolts should be checked and tightened periodically.
VallyXtrim
Registrert: 24/07/2008, 23:39
Bosted: Mo i Rana
Innlegg snigen » 05/05/2010, 18:22
Takker :clap:
jeg hadde heldigvis engelsk på skolen, :D
men det gir meg en pekepinn.
snigen
Innlegg colormax » 06/05/2010, 00:25
Har fått noen nye fra OME, men de bygger for lite så platene må byttes, Jeep sjakler er mer passende lengde,
Innlegg 06Navara » 10/05/2010, 17:25
Har du noe data på disse Jeep sjaklene?, ringte Bgnor i dag, men de viste ikke hvilke sjakler jeg skulle ha
06Navara
Innlegg colormax » 10/05/2010, 22:45
Orgenale JEEP Wrangler passer, får du de litt lenger passer det ekstra bra.
Innlegg magnvar » 20/05/2010, 16:36
kan nevne at vi faktisk har hevet bilen til snigen nå, ting tar tid :dance:
magnvar
Registrert: 08/07/2009, 22:03
Innlegg snigen » 21/05/2010, 17:16
konge ! :lol:
har vert å hatt hjulstillingskontroll.. må ta det ijen på laurdag..
snigen
Innlegg colormax » 21/05/2010, 22:49
Kommer det noe bilder da???
Innlegg snigen » 22/05/2010, 18:44
her er de originale..
snigen
Innlegg snigen » 22/05/2010, 18:48
snigen
