4x4norway.no • Se på emne - Regnsensor Pathfinder
Innlegg sfinxern » 25/06/2010, 09:45
Jeg har kjøpt meg en 05 Pathfinder. Hentet den i går.
Det skal være regnsensor på bilen, men hvordan fungerer denne? Jeg har en mistanke om at det ikke er det på den..
Når jeg skulle på jobb i dag tidlig, så lå det vann på ruta, men når jeg startet bilen så gikk ikke viskerene av seg selv. Må det slås på på en måte?
Eller er det en enkel måte å finne ut om jeg har det eller ikke? Det skal vel være en sensor en eller annen plass nærme frontruta for å registrere regn?
Bilen er forresten en LE Premium, med det meste av alt annet utstyr. Elektrisek skinnseter med memory, el glasstakluke, cruise, automat, avblendbare speil, innfellbare speil osv osv. Eneste selger sa manglet var Navigasjon og ryggekamera.
Mvh Erik
sfinxern
Registrert: 25/06/2010, 09:42
Re: Regnsensor Pathfinder
Innlegg Pathman » 25/06/2010, 10:08
Hei
Gratulerer med ny bil :D
Jeg kan ikke si på stående fot om din bil har regnsensor, men hvis den har det så er prosedyren som følger:
Vindusviskerbryteren/armen skal stå i posisjon "et hakk ned" for å stå i auto-posisjon. Følsomheten til regnsensoren stilles inn ved å vri på intervallinstillingene.
Når du starter bilen med vått vindu er det ikke alltid viskeren starter. Dette er fordi sensoren "leser" vinduet og første lesingen blir da registrert som "normal". Dermed starter ikke viskerne før du har kjørt litt og det kommer mere regn på ruta eller at vannet som er der flytter på seg og endrer på lyset som slippes inn gjennom ruta.
Sensoren måler så vidt jeg har skjønt avvik i lyset som kommer inn gjennom frontruta. Variasjoner i dette oppfattes som regn og viskerne går. Det kan hende at de setter i gang i tunneler også avhengig av belysningen og innstilt følsomhet.
Pathman
Registrert: 22/09/2008, 23:37
Bosted: Bergen
Innlegg sfinxern » 25/06/2010, 10:18
Takk for det, herlig bil. Ingen tvil om det hvertfall :)!
Ok, men da skal jeg eksprimentere litt med dette når jeg er ferdig på jobb i dag:).
En annen ting. Taktrekket bak er jo skjært ut for å få plass til et nytt som gjør plass for statskassa.
Hvordan er denne festet i taket? Jeg la merke til at den var litt løs på ene hjørnet. Må sikkert feste den på nytt.
sfinxern
Innlegg Pathman » 25/06/2010, 12:52
Min prosedyre for fiksing av innertakplaten er beskrevet i bl.a. (som jeg ser du allerede har vært inne på) :mrgreen:
Pathman
Bosted: Bergen
Innlegg sfinxern » 25/06/2010, 23:15
Hehe ja.. folk spør alltid før de begynner å lete vettu... jeg er nok et eksempel:).
Men var forresten regnsensor på bilen ja, testet i dag og fungerte utmerket!
Har ferie nå, så da har jeg tid til å fikle litt på taktrekket/platen til bilferien starter neste lørdag :).
Hadde vært absolutt kjekt å kunne dra tilbake den skyveluka så man får inn sola om ikke annet :).
sfinxern
Innlegg sveintore » 26/06/2010, 10:56
sveintore
Registrert: 02/11/2008, 20:34
Innlegg sfinxern » 27/06/2010, 12:09
sfinxern
Innlegg sfinxern » 27/06/2010, 12:21
Blir litt off-topic, men jeg spør her istedet for å lage flere småtråder.
Jeg har elektriske innfellbare speil på bilen, det jeg la merke til var at speilet på førersiden gikk veldig tregt og gikk ikke helt inn. På passasjersiden så fungerte det fint.
Er det noe jeg kan smøre speilet med slik at det går litt lettere? Går ut ifra at det bare er litt møkk og dritt en eller annen plass der som gjør at det går dårlig..?
Litt sånn som skjer på bakruteviskere hvis de ikke brukes ofte... ta går de ofte dårlig også.. (rust?).
sfinxern
Innlegg sfinxern » 29/06/2010, 13:41
sfinxern
Innlegg sfinxern » 16/07/2010, 09:19
Gikk til innkjøp av diverse i går, så skal prøve å gå på taket i helgen for å få fikset takluken.
Er litt frem og tilbake på hvordan jeg skal gjøre det for å få det penest mulig..
Har ikke lyst til å ha det åpent rett opp i taket etter at jeg har skjært ut rom for skyvedøren under takluken.. Kommer vel på noen gode idéer etterhvert..
Monterte forresten panserbeskyttere og vindavvisere rundt om på bilen i går. Ble veldig bra :)! Måtte være litt stødig på hånda når jeg skulle lime på de på siderutene, men det gikk bra !
Fikk alt sammen for 3000kr inkl frakt og moms fra xtreme4x4.no. Vedkommende jeg snakket med sa han skulle slutte og begynne hos Arctic Trucks?? Og solgte derfor deler unna..
Skal Arctic Trucks begynne å modifisere Nissan, eller fortsetter xtreme4x4 som vanlig?
sfinxern
Innlegg Navara08 » 17/07/2010, 04:01
enda litt mer off topic :)
sånn som jeg forsto det på artic (var der her om dagen) så skulle de starte opp med nissan hvis de fikk samme avtalene me de som de har med toyota.. bevare nybilgaranti osv....
dette er vel noe vi finner ut etterhvert :)
Navara08
Registrert: 08/03/2010, 22:32
Innlegg remyek » 19/07/2010, 10:06
Hei, ang takluken du lurer på. Denne er bare å koble på, bryteren er koblet av. Jeg kjøpte 100mm skruer og festet tykke plastskiver på skruene etter jeg hadde tredd de igjennom de 3 første hullene. Dvs de som er nermest gitteret. Så strammet jeg disse skivene på oversiden av taket helt nedtil. Disse holder nå taket fast og holder avstanden jeg trenger. Så entret jeg skruene og skrudde de forsiktig fast i de originale festepunktene (der de har kjørt selvborrende skruer fra før) og voila, takluken kan brukes. Men husk at de har kuttet den ene skinna til takluken i sin iver på å bygge om :D Så du må ikke ta den helt tilbake. Hvis så må du hjelpe den frem manuelt. men vippefunksjonen er brukanes :D
remyek
Registrert: 25/05/2010, 22:16
Innlegg sfinxern » 22/07/2010, 08:58
sfinxern
Returner til Pathfinder
