Ølle skrev:Flott bil du har Kenneth
Festet til vinsjfestet i rammen, går det fremfor festene til frontfangeren slik at den kan festes som normalt?
Det var meg og den katalysatorenForstår hva du sier når jeg må ha den ganske langt framme for at den skal virke, blir kanskje litt vanskelig da. Sånn som jeg husker det var det trangt nok der framme..
Men men, det er ikke krise, bare en liten tankevandring.
Men kun en lydpotte på Y60? Jeg har to stkMidt under slik som du + en helt bak (Ville vist på bildet "Avsluttningen" lengre fremme i garasjen her).
Går det greit å kjøre med powerfilter i skogen?
Takk for det
Festene til vinsfestet og fangeren ligger likt, men påhver sin side av rammevangen. Festene til fangeren er på utsiden og vinsfestet på innsiden. Brukte de hulla som er der orginalt.
He he.. veldig bra å ha ideer og tanker. Er slik det blir mange bra og i noen tilfeller dårlige løsninger. Men erfaringer er erfaringer
Går fint med en lydpotte på y60.. blir veldig lite støy med rett potte.. Turboen demper endel den også. jeg har den minste 3" fra biltema. Har også kjørt med 3" uten potter, men det ble vel drøyt. Fordelen jeg har merket med dette eksosanlegget er raskere oppspoling av turboen.. dvs kortere tid til høyest trykk og dermed raskere akselerasjon. Da blir det lettere å holde farten oppe i f.eks bakker. du senker også eksostemeraturen også siden du har lavere motstand og turboen slipper å jobbe så hardt.
Går helt fint å kjøre i skogen med slikt filter bare en ikke dupper fronten nedi de værste gjørme og vann hulla. Skal etterhvert gjøre om luftinntaket på min. tanken er en lukket boks i motorrommet og snorkel. Blir nok selvlagd dette også etter egne tanker og ideer
