Tormod's y61 prosjekt
Re: Tormod's y61 prosjekt
Innlegg Tormod » 29/08/2010, 09:14
Ferdig montert etter anvisningene som fulgte med..
Innlegg Tormod » 28/11/2010, 22:27
Fikk henta meg no dekk i helga. Håper dessa er bedre enn de jeg har fra før. Er General Grabber m/pigg
Innlegg Tormod » 06/01/2011, 21:39
Da er skoa klare til Dagali, blei no bedre feste med A/T som er pigga ja.. Men er no slark i forstillinga som må gjøres noe med, redd jeg har fått kast på skivene foran for det vibbrerer når jeg bremser. Skal bytte endeledd og det staget i framkant før jeg justerer spissinga. Ser de Ironmann demperene har begynt å ruste allerede, så det må gjøres noe med eller så ruster de opp rimelig fort.
Fått montert vindavvisere foran og satt på no arbeidslys bak så man ser litt når man rygger. Neste er å få tak i no digre ekstralys til fronten og montere olje cathtanken.
Innlegg odelien » 26/02/2011, 14:50
Hvilket innpress er det på disse felgene? -48 ell noe sånt?Også 10" bredde? Hvor mye stikker dekka utenfor originale skjermbredderene?
Vurdere nye felger til sommeren DC2 felger med -12 også 12,5 brede dekk.
Men litt usikker om det kommer til å stikke ut for mye.
Y61 2004
lc 90 arctic truck 'solgt'
odelien
Registrert: 12/11/2007, 20:01
Bosted: Hallingdal
Innlegg Tormod » 26/02/2011, 19:20
Trur de skal være på -44 etter det jeg har fått vite. Stikker vel ikke noe mer enn 1cm ca utafor. Hadde selve dekkbanen akkurat i kant med hjulbua..
Innlegg Tormod » 19/06/2011, 22:41
Da er intercooler bestillt fra Australia, kommer vel iløpet av sommern, turbo og dyser skal sjekkes så driver å plukker ting fra hverandre. Dette er noe av det mest jævlige jeg har skrudd på, så sinnsykt trangt å idiotisk sammensatt. Men alt går bare man tar seg god tid. Fikk av varmedekselet til turboen så nå er det bare å få løsna turboen. Så har jeg lyst til å ta av hele innsuget for er redd dette er jævlig sota igjen, dyser skal sendes inn for sjekk. Men lurer litt på åssen jeg skal ta ut disse da det er stålrør inn som sikkert ikke skal bøyes for mye.
Måtte ut med dynamo for å få vekk røra som gikk over turboen, da så jeg at det var en ledning som sitter på den2 pola kontakten på dynamoen som har ryki. Noen som veit hva den er til??
Så ikke så ille ut her, ikke noe slark ut og inn, bare den vanlige slarken opp og ned, men minimalt det også.Gikk veldig lett rundt også..
Innlegg colormax » 19/06/2011, 23:33
Det er reguleringen som kødder det til, den låser seg på max.
Innlegg Tormod » 19/06/2011, 23:47
På turboen du mener???
Innlegg colormax » 20/06/2011, 11:05
Stemmer det, låser seg på max og den får alt for mye trykk, godt mulig det har litt med att IC sprekker, og begynner lekke ?
Innlegg Tormod » 20/06/2011, 11:25
Skal ta å demontere turboen og se om det er no muffens inni der.. Sikkert derfor IC min er lekk ja, har jo lada borti 1,2 bar noen ganger over det også når man gasser skikkelig.Synes det er litt mye til å være diesel.
Innlegg Tormod » 26/07/2011, 15:22
Skjer lite her for tia. Patrolen står uten toppdeksel,turbo og IC. IC'en er ferdig produsert og ligger i australia, bare jeg får betalt så sender de den. Turbo blir bestillt veldig snart håper jeg. Så da er det bare å få tilbakemelding på dysene og hva som må gjøres med de.
Men har styra litt med en Hilux jeg og en kamerat har. Korta inn planet og gjøre litt justeringer så er denne klar for Dagali neste år. Håper å få testa den ut litt før, fungerte jo bra i år.
Innlegg colormax » 26/07/2011, 17:11
Blir bra dette, men ikke for mye stål pa den, husk svake aksler og liten motor :mrgreen: Er det den A/T bilen dere har kjøpt ???
Innlegg Tormod » 29/07/2011, 16:22
Nei er en org bil dett med 2 bodylift(hokeypucker),4 hevesjakler og noen helt greie 36dekk.håper vi har fått ned vekta litt, kappa planet 40cm samme med bøyla. Håper å få smellt på en turbo etterhvert. Akslingene tåler utrolig mye juling, fikk jo prøvd seg på dagali i januar.
Innlegg Tormod » 01/08/2011, 19:49
Da var dysene testa og finni iorden så da slapp jeg no stor utgift på de. Den ene dysa var litt treig så den blei smørt opp. Da er det bare å bestille turbo så burde bilen være på veien om ikke så altfor lenge.
Innlegg colormax » 01/08/2011, 22:10
Det høres bra ut. blir Løkken neste helg da:-)
