Anders sin Navara garasje
Re: Anders sin Navara garasje
Innlegg colormax » 05/09/2010, 10:47
Du satser friskt. :mrgreen: men det er veldig gøy å se at denne bilen faktisk tåler så tøft bruk, men ver forsiktig med vannet før du får deg snorkel, den motoren liker ikke spesielt godt vannet når det kommer via luftintaket. :wink:
Innlegg Navara08 » 05/09/2010, 12:04
passer på vannet :)
det er andre ting som tar knekken på bilen trur jeg..
den står på verkstedet nå, gassspjeldsensoren har klikka, får ikke gitt gass..
håper å få det klart før helga, en helg uten gjørme eller snø er en dårlig helg
Navara08
Registrert: 08/03/2010, 22:32
Innlegg colormax » 06/09/2010, 00:09
Gal mann :mrgreen:
Innlegg Navara08 » 11/09/2010, 16:11
Da er ny gassspjeldsensor på vei :) den skal komme på mandag å da får jeg bilen ut av verkstedet igjen..
må nok ut å lufte bilen litt igjen da ;)
neste på agendaen er å få montert den nye skliplata under foran, går fra vinsjfangeren til ramma midt under motoren.. bilder vil komme så fort jeg får tid.
Navara08
Innlegg kr ingebrigtsen » 14/09/2010, 05:39
Fant du ut hvordan diameter det er på veltebøyla?
Innlegg Navara08 » 14/09/2010, 17:55
ca 50mm
kan måle nøyaktig når jeg får den tilbake fra verkstedet i mårra (forhåpentligvis)
Navara08
Innlegg kr ingebrigtsen » 14/09/2010, 19:11
Okey, den er grei, takk. trur jeg må gå til en bestilling snart hos colormax:)
Innlegg colormax » 15/09/2010, 23:44
Har vertfal en sort en liggende, om det er av interesse :?: :?:
Innlegg kr ingebrigtsen » 15/09/2010, 23:48
den må være blank, har ku fanger i blank.
Innlegg colormax » 17/09/2010, 00:42
Du kan få med ett stk sprayboks med matt sort på kjøpet :mrgreen:
prøver sjekke opp bøyle i morgen.
Innlegg kr ingebrigtsen » 20/09/2010, 20:46
Hehe :lol:
Innlegg Navara08 » 28/10/2010, 16:39
Da er bilen min atter en gang stillestående, det har dukka opp en del feil i det siste, etter feilsøking ut av en annen verden :)..
det viste seg at det var dieseltrykk som var problemet, bytta gassspjeldsensoren og to sensorer i railen som regulerer trykket der men det er fremdeles ikke nok trøkk.
ska bytte en trykkventil i pumpa nå og hvis det ikke funker så må jeg bytte hele pumpa :)
det som er fint er at bilen har gått såpass lite og fremdeles er ganske ny så det ser ut til at alt går på garanti :)
håper å få bilen på veien (eller ut i skogen blir vel mer riktig å si) før det blir skikkelig vinter, er allerede 20cm snø her så nå er det snart snøkjøring ;)
Navara08
Innlegg colormax » 29/10/2010, 10:05
Trist du har problemer :-( men dette er ikke noe ukjent problem du sliter med.
Husk å få 100% klarhet i reklamasjons dekking før repp, og eventuelt om de sitter med info før reppstart som er avgjørende for dekking av feilene.
Stor grund til å være sterkt skeptisk her.
Innlegg Navara08 » 31/10/2010, 16:32
verkstedet er veldig hjelpsomme å det ser ut som de klarer å være ferdig ila uka :)
når det gjelder dekning så gjør de ingen ting før de har fått bekrefta at hver enkelt del er godkjent på garantien av nissan..
Navara08
DIFFTRØBBEL :(
Innlegg Navara08 » 09/12/2010, 17:49
YES...
Da har jeg faktisk ødelagt noe på bilen min, det måtte jo skje før eller siden.
Diffen forran røyk, tannhjula slo ut å lagde et 3x4cm høl i klokka :(
Heldigvis så fant jeg en Navara som skulle skrotes så neste uke så ska jeg til sverige for å hente en komplett framstilling (må jo ha en i reserve)
det blir sansynligvis sperre foran etterhvert.
det jeg er på jakt etter nå er noe forsterka knuter/aksler (stort sett alt i drivverket foran) det kommer sikkert til å ryke seinere å så det er like greit å få på noe sterkere med en gang
Navara08
