4x4norway.no • Se på emne - Bygge ny eksos
Bygge ny eksos
Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 23/10/2010, 16:05
Hei, er dritt lei dpf filteret som SUGEr til seg effekten og øker forbruket UNØDVENDIG mye. Så jeg tenker på å bygge 3" eksos hele veien. Fjerner og katalysator tenker jeg.
Men har to spørsmål.
Katalysatoren på pathfinderen, har den lambda sonder? 1 eller 2? Her må man jo hvis den har det bruke en spacer som blokkerer trykket og "lurer" lmabda sensorene
DPF. Ser at når jeg vrir om nøkkelen på tenningen, lyser dpf symbol. Dette slukker selvfølgelig når man starter, men det er vel der for å gi indikasjon på når det er tett, eller feil. noen som vet hva sensoren måler? Slår den ut når den får en minimum gjennomstrømning? Så om man får masse gjennomstrømning på denne sensoren når man fjerner driten, vil man da få feil eller ikke?
remyek
Registrert: 25/05/2010, 22:16
Re: Bygge ny eksos
Innlegg KLAA » 23/10/2010, 16:46
Du kommer til å få endel feilkoder og bilen går i nødmodus. Så å droppe dpf og ev katalysator er dumt og kostbart.
*Kenneth*
Registrert: 16/03/2008, 20:05
Bosted: Nøtterøy, Vestfold
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 23/10/2010, 17:05
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg KLAA » 23/10/2010, 17:25
*Kenneth*
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 23/10/2010, 17:37
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg Turion » 24/10/2010, 12:46
Regner med at du har en 171hk,og disse har en annen programvare enn 174hk.Forbruket er høyere for å få ned NOx verdiene.Man klarer ikke å få både lavt forbruk og lave NOx utslipp uten å tilsette feks Ad blue.Mye diesel=lav NOx.Så det er ikke bare partikkelfiltret og katalysatoren som drar opp forbruket ditt.
Turion
Registrert: 21/09/2009, 20:50
Bosted: Tromsø
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 24/10/2010, 16:55
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg John Kr » 24/10/2010, 17:39
Det er ikke partikkfilter på 174Hk versjonen.
Husker ikke når bilen kom m/partikkelfilter, mener det var sent i 2006 eller tidlig 07.
Har du en modell etter dette tidspunkt så har du en 171Hk variant med filter.
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 24/10/2010, 17:49
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 24/10/2010, 19:09
Ja, google er jaggu tingen! En slik blir bestilt ASAP!!! No more DPF hos meg!
http://chipit.com.au/chipped_vehicles/nissan/navara_d40
Les og bli forbløffet
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg MountainPath » 24/10/2010, 21:50
Har du atuomat? Bør vel tas hensyn til ved chipping..
Bestiller du både "race-pipen" og chip modulen?
Husk å gi tilbakemelding på dette, om det fungerer bestiller jeg også! :)
2006 Nissan Navara d22 Fjallasport 35"
MountainPath
Registrert: 24/10/2010, 21:46
Bosted: Alta
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 24/10/2010, 21:57
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg MountainPath » 24/10/2010, 22:23
Okok. Skal nok ha en slik jeg og! Men så den var til D40, har path og navara samme eksos? Vil tippe det er forskjeller bak hvertfall..
MountainPath
Bosted: Alta
Re: Bygge ny eksos
Innlegg remyek » 24/10/2010, 22:56
remyek
Re: Bygge ny eksos
Innlegg kr ingebrigtsen » 25/10/2010, 02:33
Hei, så med denne tar du bort diesel partikkel filteret og monterer denne i stede? Vill den gå igjennom en eu kontroll med denne?
Syns min D40 bruker mye drivstoff så kan tenke meg en slik en jeg og. Kanskje jeg kan hive meg med visst det blir aktuelt?
Returner til Pathfinder
