Topp pakningsbytte.
Topp pakningsbytte.
Innlegg Patrol y60 Tore » 28/10/2010, 21:23
Jeg har handlet inn deler.
Og har tengt å bytte topp pakning i helgen.
Det ser greit ut, men er det noe spesielt jeg trenger?
Gleder meg til å skru igjen.
Patrol y60 Tore
Registrert: 12/09/2010, 19:09
Re: Topp pakningsbytte.
Innlegg KLAA » 28/10/2010, 21:42
Momentnøkkel er en helt klar fordel når du skal skru til toppen igjen.
tiltrekningsmomment og rekkefølge er som følger:
M12 bolter
1st Tighten all bolts to 29 Nm
2nd Tighten all bolts to 113 Nm
3rd Loosen all bolts completely .
4th Tighten all bolts to 29 Nm
5th Tighten all bolts to 118 to 127 Nm or if you have an angle wrench, turn all
bolts 100 to 105 degreesclockwise.
M8 bolter
16 - 21 Nm
Innlegg Patrol y60 Tore » 29/10/2010, 22:08
Takk for tilbakemeld.
Patrol y60 Tore
Innlegg colormax » 29/10/2010, 22:13
Patrol y60 Tore skrev:Jeg har handlet inn deler.
har du trykkprøvd og sjekket toppen din, det er utrolig kjedelig å bruke fler tusn på pakninger og bolter, for så i ettertid oppleve att det var fler ting feil.
Bare ett tips etter flere dårlige erfaringer.
Innlegg Patrol y60 Tore » 31/10/2010, 09:05
Jeg har utsatt byttingen.
Jeg er ganske sikker på at det er topppakningen, etter symtomene.
Jeg sipper trykket med lufteskruen på radiatoren, så etter en stund 15-20min på tomgang er det trykk igjenn. :-(
Vannet blåsest over i tanken, så jeg må blåse vannet til bake til radiatoren.
Det kan selvfølgelig vere sprekk i toppen, men vi får se.
Patrol y60 Tore
Innlegg colormax » 31/10/2010, 09:12
Kjør helst ikke med den sån, det drar fort med seg mer skader, kan godt hende du har vært heldig sålangt.
Innlegg Patrol y60 Tore » 31/10/2010, 15:14
colormax skrev:Kjør helst ikke med den sån, det drar fort med seg mer skader, kan godt hende du har vært heldig sålangt.
Dette har du helt sikkert rett i.
Men jeg har ikke noen mulighet til å hvereuten Patrolen nå.
La gå.
Men hvordan er tilgangen på topper, eventuelt???
I verstefall.
Patrol y60 Tore
Innlegg colormax » 01/11/2010, 00:44
Ikke veldig lett å finne om dagen det.
Innlegg Aman » 01/11/2010, 01:29
La gå.
I verstefall.
5500 sist æ sjekka, lagervare :)
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Innlegg colormax » 01/11/2010, 07:09
Hvor var det lagervare for 5500 kr ???
Innlegg Rognlia » 01/11/2010, 20:17
Ligger en topp i Lommedalen også om du skulle trenge :)
Rognlia
Registrert: 21/11/2007, 15:47
Bosted: Lommedalen/ Kongsberg
Innlegg Patrol y60 Tore » 01/11/2010, 20:48
er det komplette topper, eller bare alu topplokket uten kamm og ventiler???
Bare lurer, jeg må sikkert ha med min flaks.
Men så lenge jeg kjører med den så må jeg sikkert takke meg selv.
Tittsklemma er ikke snill. :-(
Patrol y60 Tore
Innlegg Rognlia » 02/11/2010, 21:09
toppen er komplett bortsett fra topp deksel og kamm drevet. :)
Rognlia
Innlegg Patrol y60 Tore » 02/11/2010, 21:58
vi får se hvordan dette ender, det ikke noen forverring.
Jeg etterfyller etter hver eneste tur, fordi den blåser vannet over i tanken.
Jeg skrur ut lufteskruen på radiatorslangen, tar avlokket på radiatoren og setter litt trykk på den slangen som liksom er tilovers på tanken til radiatoren er full.
Det funker enda, på en måte.
Patrol y60 Tore
Innlegg colormax » 03/11/2010, 00:19
det funker helt til alt er defekt det, prøv å ikke skru til lokket, så har du muligens vannet litt lenger. dette er store sjaser for at denne kjøringen din blir dyr.
Få heller Ronglia til å ordne det for deg, Han er dyktig til å skru bil. veldig ryddig kar.
