4x4norway.no • Se på emne - Hvordan Skal jeg montere lykter bak på Navara 07 ?
Innlegg omtrane » 29/11/2010, 13:27
Hei. Jeg skal montere lykter bak på taket, er det mye arbeid å strekke kabler og hvor skal man strekke dem ?
Og hvordan lykter er det som ser bra ut på den bilen, tenkte og ha 4 stk ?:)
På forhånd takk :)
omtrane
Registrert: 27/10/2010, 17:02
Re: Hvordan Skal jeg montere lykter bak på Navara 07 ?
Innlegg D40 » 29/11/2010, 21:23
Sikkert mange valg, men her er ett forslag:
Du kan gå igjennom fra batteriet til torpedoveggen på venstre side.
Her er det en gjennomføring som flere av brukerne her har gått igjennom inn i kupeen.
Du skal ha en bryter og rele og det kan du da plassere under instumentpanelet på venstre side.
For å komme bakover han du legge kablene under plastlista på venstre side, her er det kabelgate.
Jeg har 1 1/2 kabiner og har gått ut gjennom samme "hullet" som kabelen til bakdøra går og skjært meg et lite hull i gummigjennomføringen.
Kan vel alternativt gå gjennom bakveggen her, men må da kansje bore hull :(
Herfa har jeg gått opp på bøylen som står på planet. Brukte "stripseputer"
Måtte jorde (-) innni kupeen.
Jeg klarte da å montere lys på lastabøylen bakover uten å bore hull, annet enn til selve lysene da.
D40
Registrert: 01/01/2010, 13:57
Innlegg omtrane » 30/11/2010, 09:54
Det hørtes jo veldig bra ut, så det er ferdig hull som går bakover på venstre side ?
omtrane
Innlegg D40 » 30/11/2010, 16:19
Bakdøren er bakhengslet.
Her er det en kabel/ledning som går ut i døra gjennom en gummiforing, denne snitter du ett lite hull i, da kan du tre kabelen din ut her og kommer da ut på baksden av døren.
Du må fjerne plastdekslene bak på venstre side for å komme til på innsiden av bilen.
D40
Innlegg omtrane » 30/11/2010, 22:06
Okei, vi snakker om navara med selvmord dører, altså to dører ?
Det blir vell på fører side man ska tre kablene da, det høres jo enkelt ut.
hvordan er det og komme gjennom torpedo veggen foran ?:)
På fårhånd takk :)
omtrane
Innlegg Slaesj » 03/12/2010, 13:57
Eller du kan gjøre som meg ; Kjøp deg en tilhenger ledning av valgt lengde å stipse den under bilen langs rørene som går der for så å legge den opp mellom kassen og kabin.
Fungerte veldig bra for meg.
Når det kommer til å komme igjennom torpedo veggen er det ingen problem , på venstre side av bilen er vell det enkleste å komme igjennom og for å legge kabler til bryter etc. :D
Lykke til! :)
Slaesj
Registrert: 06/11/2010, 15:28
