Ett kaldt spørsmål fra Gruben (problem med data´n)..
Har en D22 som blir kald når den står på tomgang, tempnåla synker med en gang når den ikke kjøres, men varm når den blir brukt??! hva skyldes det???
Er nok med frostveske, ingen lekkasje noen plasser, koker ikke i toppen, lukter ikke frostveske, alt virker helt normalt,
El tomgang´s-knappen (går opp til 1100rpm.) slår inn med engang man lar bilen gå på tomgang (normalt 700rpm.)??! skal IKKE fungere under 70-grader...Hva f... er det som gjør det, noen som vet??!
Svar ønskes veldig fort, er kaldt som f... her om dagen
tror det er 03/05mod.
