4x4norway.no • Se på emne - ULYD, akkurat som en knirke lyd fra motoren når den bakker ?
Innlegg omtrane » 03/01/2011, 16:39
Hei.
Har en ulyd fra motoren når den bakker, det er akkurat som en knirkelyd ?
Ørjan
omtrane
Registrert: 27/10/2010, 17:02
Re: ULYD, akkurat som en knirke lyd fra motoren når den bakk
Innlegg John Kr » 03/01/2011, 18:17
Sikkert et tåpelig spørsmål, men jeg forstår ikke hva du skriver/mener.
Hva betyr at motoren bakker?
Skal jeg prøve å analysere hva du mener, kommer lyden når du rygger bilen?
Kommer lyden fra motor eller drivverk? Står bilen i innkoblet 4 hjulsdrift? Svinger du?
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Innlegg omtrane » 03/01/2011, 18:53
okei, bilen står og går på tomgang, altså når den står i ro, så er det en knirke lyd som kommer fra underpanseret ?
det er nok mest sansynlig at det kommer fra motor :)
omtrane
Innlegg Andy » 03/01/2011, 20:01
har du stappa haue oppi mens den sviver? At det går an å høre hvorfra ulyden kommer? Er det kun på tomgang? Eller forandre lyden seg etter turtallet?
Andy
Registrert: 11/11/2010, 20:56
Innlegg Turion » 03/01/2011, 20:11
Stram reimene dine,evt sjekk reimhjulene.Jeg hadde tidligere noe av samme feilen på min,og enden på visa var at reimhjulet på dynamoen løsnet og slo opp i pansret.
Turion
Registrert: 21/09/2009, 20:50
Bosted: Tromsø
Innlegg John Kr » 03/01/2011, 20:29
Kjenner til at enkelter manuell giret KC (D40) har noen knirkelyder i diffensialen under rygging når 4-hjultstrekker systemet er innkoblet. Det er ikke kjent om automat modellene har denne lyden. Det antydes at denne lyden kommer fra diff sperren. Modell 2005 ---
Kjenner heller ikke til noe svakheter på motor som kan skape denne lyden.
Anbefaler at du får en fagmann til å se/høre på din bil.
John Kr
Innlegg omtrane » 03/01/2011, 20:39
OKei, det var mange fornuftige svar. ska prøve og se om lyden er der vis jeg kobler ut 4-hjulstrkkern :)
har hadt mistanke om at det var reim hjulene eller lignende som va årsaken til ulyden,
Takk får hjelpen :)
omtrane
Innlegg VallyXtrim » 04/01/2011, 23:32
Jeg får en lyd når jeg svinger helt over med fult rattutslag, det kommer mest sannsynlig fra reima vil jeg tro. Kan det være det samme som skjer til deg?
VallyXtrim
Registrert: 24/07/2008, 23:39
Bosted: Mo i Rana
Innlegg omtrane » 05/01/2011, 14:19
forsket litt på detog fant ut at det far dynamo reima som var slitt:)
omtrane
Innlegg VallyXtrim » 13/01/2011, 19:09
Det var jo ikke ille da.
VallyXtrim
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Navara08 » 13/01/2011, 21:41
deilig når det bare er slike småting, er litt for mye gadgets på bilen så det er lett å tru det er noe alvorlig..
Navara08
Registrert: 08/03/2010, 22:32
