Y60 og løsning på alle gløde problemer :)
Re: Y60 og løsning på alle gløde problemer :)
Innlegg colormax » 31/12/2010, 05:24
prøve oppsumere litt :-)
De grønne pluggene skal nermest torpedo veggen.
Den hvite ledningen skal på hoved sginnen i bunnen .
Den rød ledningen skal på etterglødingen på topp skinnen.
Bytte til 4,2 anbefalles, det å gjøre jobben selv , ser jeg tydelig att blir lite lønsomt fremfor å bruke våre gode venner til det.
Får du en erstatning for den skaden som er skjed her, Vill anta att det fort blir 15 -20 000 under normale omstendigheter og da er du langt på vegg til 4,2l
Personligt ville jeg gått for 4,2L, men du vil få ett problem med godkjenninger, men dette jobbes med, og ting tyder på att dette kan gå seg til .
pris montert ca ca 25-35 000
Innlegg Lusketroll » 05/01/2011, 00:41
Ja etter litt spørring og greving i motor rommet har egenlig ikke funnet ut noe.
Tikke lyden kommer når bilen blir varm og om det har noen betydning det veit jeg ikke men virker som den kommer nåt olje trykker kommer under 4.runt samme tid som motoren blir varm.kommer spesielt under kjøring.
Tikkelyden følger turtallet....hvilken olje bruker dere??
tror det står på 5-30W halv synt.
Tengte å prøv med vanlig mineral olje. :think:
Savner min gammle D40 på 35"
En gang Offroad alltid Offroad.
Lusketroll
Registrert: 16/10/2007, 15:04
Bosted: Sør trønderlag(Melhus)
Innlegg Aman » 06/01/2011, 00:44
Har halvsyntet fra FK på min, fint oljetrykk å ikke no ulyd.
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Innlegg colormax » 06/01/2011, 10:21
Du må bare komme nedover forde om glødingen ikke virker, den rekker ikke bli kald denne helgen :_) så det vil ikke bli noe problem.
Innlegg Lusketroll » 06/01/2011, 18:00
ja jeg har skulle blitt med men jeg må finne ut hva som er feil på både gløding og hvorfor jeg har noe som høres ut som ventilklakking.
Men lyden har delvis blit borte.fylte på 2taks olje i dieseln og la først merke til at lyden var borte ved kald motor og når ser det ut som lyden ikke er like sterk ved varm motor og.
Noen som har peiling på hva det kan vær?
Når det gjeller glødingen tror jeg faktisk at jeg bestiller sette som snakket om tidligere her.slipper all prak med gløderelee og 2 delt 6 og 12V gløding...
Lusketroll
Innlegg 57sugge » 11/01/2011, 00:38
Du har sikkert en dyse som henger eller lekker. Etterdrypp kan medføre lyder som ligner mye på svak tenningsbank eller ventiltikking.
Løsne et og et høytrykksrør mens motoren går. Er det dysa, blir det stille når du løsner røret på dysa som eventuelt lekker/henger.
TG
57sugge
Registrert: 04/11/2007, 01:10
Innlegg magnvar » 11/01/2011, 18:57
du skrur til det lekker da altså? slik at dysa ikke vil opne?
Magnus
magnvar
Registrert: 08/07/2009, 22:03
Innlegg 57sugge » 11/01/2011, 22:08
Ja. Lager en lekkasje
TG
57sugge
Innlegg Lusketroll » 19/01/2011, 00:08
Jepp da har æ funne ut ka tikkelyden kom fra.Den jævla startern lå litt innpå kransen og så klart fulgt tikkinga turtallet....Bytta starter i dag og ikke en ulyd i motoren.Da gjenstår bare å få ordna glødinga og få montert styredemper og panserbeskytter når Collormax får tid til å send meg panserbeskyttern og styredempern.....
Lusketroll
Innlegg colormax » 19/01/2011, 09:34
Nodrkystens4x4 sente meg feil panser beskytter, jeg skulle ha til din og en til 2005 og fikk til 98 som ikke passer noen. så har jeg 5 stykk styredempere liggende men de har løkke i begge ender, og dere skal ha med pinne, har en med pinne i ene enden.
Kort fortalt, når de ikke har det en skal ha, sender de bare noe annet :bang: . Regner med jeg får disse tingene i orden til vikingtreffet. eller før.Nordkystens kommer jo til Vikingtreffet. Da bør disse tingene vere med.
Innlegg Aman » 19/01/2011, 16:11
Æ kjøpte sytredemper til Y60 på BGnord, den va på lager, om det e no som hasta :)
Aman
Innlegg colormax » 20/01/2011, 00:19
Har masse styredepere men bare ikke akurat den disse skal ha. men har vurdert alternativet, men disse føller med i settet.
Innlegg Andy » 20/01/2011, 00:21
Om nordkystens har med riktige dempere til vikingtreffet er det jo ikke noe problem..
Andy
Registrert: 11/11/2010, 20:56
Innlegg colormax » 20/01/2011, 00:23
Vi satser på att dette ordner seg , ska helst en tur over i helgen også. får se hva jeg rekker
Innlegg Patrol35 » 23/01/2011, 19:33
Her var det mye nyttig informasjon vedr. gløding. Har hatt trøbbel i lengre tid.
Dekslet på glødereella smeltet og jeg bestilte en ny reelle da jeg regnet med at det var der problemet lå. Den ny reella hjalp ingen ting.
Brukte da den gamle for å starte. I og med at dekslet var smeltet og reella dermed var åpen så var det bare å bruke fingeren for å legge på reella så det ble kontakt (brukte en trefilis når jeg var alene).
Men skulle jo gjerne hatt den nye til å virke for å slippe turen under panseret hver gang motoren er kald. Motoren hadde også begynt å fuske litt da den var kald.
Problemet var som dere har beskrevet her, dårlig kontakt på temp. føler. Var bare å ordne så det ble kontakt på føleren så virket plutselig både den gamle og ny reella.
Nå starter kjerra omtrent bare jeg står utenfor og vifter med nøkklene. Fuskingen er også fortid.
Patrol35
Registrert: 21/12/2007, 00:05
Bosted: Oslo
