Stians Hdj80 Garasje.. og en liten 70..
Re: Stians Hdj80 Garasje
Innlegg StianHdj80 » 22/11/2010, 15:39
endelig snø!
LC 80
LC 70
StianHdj80
Registrert: 09/10/2008, 22:15
Bosted: Søgne, Vest-agder
Innlegg colormax » 23/11/2010, 01:57
Den var gul og fin da :-)
Innlegg StianHdj80 » 13/01/2011, 03:23
Ja og ho er meget fornøyd!
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg StianHdj80 » 13/01/2011, 03:25
En stund sida det har skjedd no her inne.. Holder på med sperra bak og litt nye foringer og div lager venter på nye o ringer til sperra.
. Meeeeeeen får gjort litt annet mens en vente.
Onboard air:Bilde
Manometer til lufta+ satt i nytt defa display(med utetemp),ny lader/releboks og ny kupevarmer
Fekk satt i nye stoler og..vel vel ikke nye men
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg stensth » 13/01/2011, 08:51
Ser bra ut, dom dær stolarna kænner jag igjen! :)
Innlegg StianHdj80 » 13/01/2011, 17:52
he he ja du gjør nok det! Igjen takk for transporten...skylde deg en..
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg stensth » 13/01/2011, 22:25
Inga problem, det var ju utmed vægen som ja åker hela tiden.
Innlegg StianHdj80 » 19/04/2011, 00:42
skjer ikke så mye med cruiser om dagene. Nærmer seg Rally Sørland så er fullt fokus på rally bilen.. Men fikk montert arb HD slange til sperra framme. Eneste er at koblinga sitt på undersida av diffen. må få lagd ei plate ell no for å beskytte. Noen som har noen gode tips om utførelse og montering?
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg colormax » 19/04/2011, 09:37
bruk rør det første stykket, og punkt fast en passende u profil på utsiden av røret med noen mm klaring så fyller du den med sika eller tilsvarende etter du har festet den, litt job ved demontering :-) men den vil tåle noen trøkker
Innlegg StianHdj80 » 14/05/2011, 23:49
Da var rally sørland over, ble vilt å slitsomt men utrolig gøy! Så nå er det tid for litt cruiser igjen.
Fikk brakettene fra man-a-fre her om dagen(front control arm drop brackets), så da var det bare å begynne å smi.
De lager bare til aut, så de måtte kortes litt.
her er forskjellen:
litt om prossesen i bilder:
Forat de sku passe inn i ramma på bilen måtte litt tilpassing te:
og brukte den til forsterking:
lakka å slipte til og sånn ble det frdig montert:
Bilen ble vannvittig mye bedre å kjøre! selvoppretting og stabilitet ble helt rått. Er vannvittig fornøyd. kjøpte og drop til stabstag framme og bak og det kan ha hatt en medvirkning til det gode resultatet..
Men han knurre litt så muli æ må ha dobble kryss på mellomaksel framme
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg StianHdj80 » 06/11/2011, 21:19
Nå var det fryktelig lenge siden noe hadde skjedd her inne. Har endelig fått pussa opp garasjen!
Godt å få an inn i varmen igjen..
Ellers er det ikke skjedd veldig mye, har vært mye opptatt og lite tid i garasjen.
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg StianHdj80 » 06/11/2011, 21:46
Litt offroad har det blitt
offroad med ved øu
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg StianHdj80 » 06/11/2011, 22:00
Denne helga har vi vært å henta Skogsbil.. Får se å lenge han varer., he he
Å så vekk med unødvendig stål å dilldal,, ned i kjelleren etter noen rørdeler(snorkel!), og hente originale fjærer å dempere til 80!(hevesett) så begynne det da å nærme sæ no
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg colormax » 07/11/2011, 10:30
Har orntlige breddere til denne om du ønsker det :-, snuggene biler dette, men den liker seg vel best i litt slak nedoer helling med 38",
med litt myke fine fjæring er de hel rå til å ta seg frem.
På80? ser du dropper kaster/kamber vinkelen, men hadde du usentrerte kasterforinger i før du flyttet ned, regner med droppet gjør att du kan kjøre med orgenale foringer (som også er det beste)
Innlegg StianHdj80 » 07/11/2011, 15:36
70en er kun budsjett ræser så tru ikkje vi gidde å bruke peng på breddere. Lockers hadde vel heller vært aktuelt. Brukt å billig i tilfelle.
Når det gjeld 80en så har æ ome casterforinger i tillegg til man-a-fre caster braketter da kun casterforinger ikke er nok. Disse i kombinasjon er det man-a-fre bruker til hevinga tilsvarende min. Har hatt 4 hjulskontroll for å sjekke vinklene så det skulle være riktig. Å blir casterforingene utslitt så har vi fleir på hylla....
LC 80
LC 70
StianHdj80
