switchen til sperra y60
Innlegg Andy » 13/01/2011, 21:30
hei, den switchen til sperra, som står på torpedoveggen er gåen på bilen min..
Om jeg bytter om på de 2 slangene som går bak til akselen, så går sperra på, men det har ikke noe å si hva jeg gjør med bryteren inni bilen. Kjenner det klikker såvidt inni denne boksen når jeg vrir på bryteren.
Noen som har denne saken liggende?
Tenkte om jeg bare skulle fjerne hele driten, å bare sette inn en pneumatisk bryter. Om ikke dette kan fikses for en nogenlunde rimelig penge.
Andy
Registrert: 11/11/2010, 20:56
Re: switchen til sperra y60
Innlegg colormax » 13/01/2011, 22:29
Mange som prater om løsninger på dette, men ikke sett noen i praksis ennå :think:
Innlegg Svein Jarle » 13/01/2011, 23:33
prøv og plukk av alle slanger på denne og blås trykkluft inn i alle hull. det kan hjelpe.
er ikke så mye sug i den vakumen, så hvis det kommer noe støv eller liknende inn så kan det blokere.
Svein Jarle
Registrert: 22/11/2008, 01:10
Innlegg Andy » 13/01/2011, 23:49
Aha.. takk for tips :)
Andy
Innlegg Aman » 14/01/2011, 01:11
Andy skrev:hei, den switchen til sperra, som står på torpedoveggen er gåen på bilen min..
switch??
Er det en elektrisk ventil som styrer vakum bak til sperra??
I såfall kjøper du bare en 12volt ventil å monterer.
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Innlegg Allan Øgendal » 14/01/2011, 03:19
den ene ventil er defekt eller hul på slanger. i tvivl prøv på aktuator på bagtøj med trykluft ellers ring 0045-40184341
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
Innlegg colormax » 14/01/2011, 08:36
om noen har en god løsning, på en enkel ombygging til noe som fungerer tilfredstillende, så kom gjerne med forslag og bilder på dette.
Innlegg Andy » 14/01/2011, 14:05
@aman: Er en solenoid som styrer sperra, den snur vakumet så vidt jeg kan skjønne. Kommer mest sannsynlig til og bare kjøpe en pneumatisk/mekanisk bryter. Men må se litt på hvordan de ser ut. Blir mye brukt på trailbiler.
@allan: Når jeg bytter om på slangene som går bak til sperra slår sperra seg på. Så sperra fungerer, er bare den solenoiden som ikke fungerer, sånn at den snur vakumet.
@colormax: Skal legge ut bilder om jeg får ordna dette. Kan ikke helt skjønne at det skal være noe problem egentlig. Må jo bare ha en innretning som snur vakumet såvidt jeg kan forstå.
Andy
Innlegg Svein Jarle » 14/01/2011, 16:37
tror du må ha en 4-veis ventil da. så du har vakum og "frisk luft" inn og "vakum på" og "vakum av" ut
posisjon av: vakum til av og "frisk luft til på
Posisjon på: vakum til på og "frisk luft til av
Håper dette var forståelig.
er sikkert flere enn meg som har tenkt at det er kjempe enkelt og bare montere en tre veis ventil, men jeg tror ikke det vil fungere for den slangen du ikke skal suge vakum i mu kunne åpnes og slippe opp det suget som den har.
Svein Jarle
Innlegg Andy » 14/01/2011, 18:08
hmmm... mulig det... Får gruble litt på dette..
Er dette ett kjent problem på disse eller? at solenoiden ryker?
Burde vel være noen som har liggende den solenoiden i tilfelle?? Er jo noen sånne aksler i trail miljøet, med sperrer..
Andy
Innlegg Allan Øgendal » 14/01/2011, 19:24
Du kan bruge den ventil der sidder på din luftfilterkasse den er magen til og stikket passer.
Allan Øgendal
Innlegg Andy » 14/01/2011, 19:34
skal sjekkes ut :)
Andy
Innlegg 57sugge » 15/01/2011, 00:59
MAC Valves lager en ventil som heter 45A-AC1-D-DBA-1BA-M532F.
Den bruker de i det store utland. Da slipper du med en ventil. Spenning på spolen kun når sperra er aktivert.
TG
57sugge
Registrert: 04/11/2007, 01:10
Innlegg Svein Jarle » 15/01/2011, 12:13
57sugge skrev:MAC Valves lager en ventil som heter 45A-AC1-D-DBA-1BA-M532F.
hvor finner du denne? og hva koster slikt?
Svein Jarle
Innlegg 57sugge » 15/01/2011, 23:09
Pris er jeg ikke sikker på, men tilsvarende ventiler koster ca 800-1500kr med litt rabatt.
Hva de originale fra nissan koster aner jeg ikke.
http://www.beckervakuum.se/.
Festo har sikkert også noe vi kan bruke. http://www.festo.com/cms/no_no/index.htm
TG
57sugge
