Y60 RD28, Bilder 19/6
Re: Y60 RD28
Innlegg fullgass » 22/05/2011, 01:26
blir spennende å se om du får til mer bånndrag i motoren og hvor mye som må gjøres for å få til det. jeg synes også at det er irriterende at effekten kommer først når man har passert 2000rpm. en artig motor å kjøre, men ikke særlig terreng vennlig.
fullgass
Registrert: 01/02/2010, 19:09
Bosted: elverum
Re: Y60 RD28
Innlegg Njynj » 22/05/2011, 22:57
12 nye løftere bestillt. Kostet 743 kr stykket. Fikk litt rabatt, 6500 kr for alle.. Jippi
Njynj
Registrert: 19/02/2009, 00:49
Re: Y60 RD28
Innlegg Njynj » 19/06/2011, 05:46
Da har man fått montert på nye løftere og kam.
Justert inn diesel pumpa, har fjærnet bort boost kompensator.
Skrudd bort orginal oljekjøler, fikk en liten overraskelse med den. Det står en termostat inni den :)
Og litt ned tur ble det også. Skyline R33 GTS-T intercooleren som jeg hadde planer om å bruke viser seg å være litt for bred :( Så nu sitter man i tenke boksen igjen.
Njynj
Re: Y60 RD28
Innlegg Njynj » 19/06/2011, 06:31
Intercooler som sku brukes :p
Kamdisk til pumpe
Trykkstempel til pumpe, org 9mm og oppgradert til 12mm
Her er delen som er fjærnet fra boost kompensator
Gammel slitt løfter
Nye løftere montert
Manifolder og turbo sjekkes på plass
Koblinger og slanger til turbo
Montert på registeret
Timing av pumpe
Njynj
Re: Y60 RD28, Bilder 19/6
Innlegg colormax » 19/06/2011, 15:02
Ser veldig bra ut dette, blir gøy å se hva du får ut av denne motoren din, topp deksel og greier har du fåt regner jeg med??
Innlegg Ghosterix » 20/06/2011, 09:50
Hvordan går man frem for å time dieselpumpen? hadde bare tenkt å kjøre min inn på nissanverksted, men kunne vært moro å prøve selv.
Skal du forresten bytte trykkstempel i den originale pumpen? hvor har du fått tak i større stempel som du bruker?
Ghosterix
Registrert: 04/01/2010, 11:34
Innlegg colormax » 20/06/2011, 10:50
Gjør ikke så mye att ting tar tid :-) bare det blir ferdig en gang. Her ser det ut til at ting går greit fremover.
Innlegg Njynj » 20/06/2011, 21:17
Ghosterix skrev:Hvordan går man frem for å time dieselpumpen? hadde bare tenkt å kjøre min inn på nissanverksted, men kunne vært moro å prøve selv.
Hvis du ser på bildene, så bruker jeg en måleur til å sette cyl 1 på tdc, så bruker jeg en annen til å måle løftet inni pumpa, ihht manual. Nå du skal vri pumpen, mån du løsne alle dyse rørene, 3 skruer på innfestningen til pumpen, og en skrue i støtte brakett bak på pumpe.
Ja, se på bildene, jag har skiftet trykkstempel, og kamdisken. Dem kan jeg skaffe.. "billi" 8)
Har kommet over et sett med 14mm stempel og 4mm løft.. $770 for dem :p Å det e det groveste jeg har sett til ve pumpe..hehe.. Drømmer litt om det.. :dance:
Njynj
Innlegg Parazitt » 19/01/2013, 11:02
Hvordan gikk dette prosjektet? Hvilket innsug har du satt på? Så litt mere IC monteringsvennlig ut det der. Har selv en y60 med RD28T. Oljetrykkksføleren må vise feil til meg, går helt ned til 0- 1 når olja er varm. Snakka med Nissan I trondheim og de sa at den føleren var et kjent problem. Men lampa lyser nå ikke, så jeg har nå gått ut ifra at jeg har "nok" oljetrykk. Motoren er gått ca 260 nå, ble overhalt toppen med nye løftere og eksosventilen, samt sliping og alt det der for ikke så veldig lenge siden. Tok av toppdekslet og starta den engang, kom olje relativt fort opp til løfterne på syl 4-5-6, men syl 1-2-3 tok det litt lengre tid før det kom olje til. Ble litt skeptisk egentlig, og det ligger knapt noe olje oppi der..( Mulig det ikke skal ligge rare greiene der?) Kjører på del syntetisk FK olje 10w40
Parazitt
Registrert: 22/12/2011, 20:03
