Vibrasjoner/KRAFTIG risting i rattet..
Innlegg Birk1988 » 10/07/2011, 00:34
Som topic sier, har sinnsyke vibrasjoner å risting i rattet. Av og til så hopper fronten på bilen av ristinga å det kommer en ulyd, å da er det bare å stoppe helt opp for så å kjøre videre.
Noen som har opplevd dette å hva som er årsaken ? Kan det være at dekkene er store (31/10.50-15) på små felger ? Eller er det noe foringer/stag som er gåent ?
Trenger å få rettet dette opp så for som f..., da jeg blir sprø av å må stoppe i ny og ne for å ikke hoppe av veien :(
Nissan Patrol 3.3TD 86
Der veien slutter begynner moroa :D
Birk1988
Registrert: 18/06/2011, 01:30
Bosted: Mo i Rana
Re: Vibrasjoner/KRAFTIG risting i rattet..
Innlegg KLAA » 10/07/2011, 07:41
kan være som mangt.. men sjekk alle foringer og lager i forstillinga samt få ballansert opp hjula dine. Enhver form for slitasje/ slakk fører til vibrasjon i rattet på patrolene
Innlegg Birk1988 » 13/07/2011, 02:18
Okeij.. Da skal jeg få lakt meg under bilen med spett å få kjent på alle foringer også vet jeg at hjullagrene er litt slarkete fremme, så skal bytte disse.. Det kan ikke vøre styredemperen som er gåen ?
Birk1988
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Tormod » 13/07/2011, 10:37
Prøv å stramm opp hjullagrene. Gjorde det på min y61, hjalp litt, men ristinga forsvnat ikke før jeg bytta endeledd og justerte forstillinga. Har bytta styredemper, foringer, gjorde litt utslag men var endeledda mine som var det største problemet.
Innlegg Birk1988 » 15/07/2011, 00:21
Aha... Huff.. Syns jeg ser pengene flyr ut av pengboka :(
Birk1988
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Tormod » 15/07/2011, 01:37
Gjør som regel det med dissa bilene virker det som.. Min begynner å koste mer enn det smaker..
Innlegg Birk1988 » 15/07/2011, 15:57
Kansje jeg heller skal kjøpe meg noe nyere som ikke ramler i stavene for meg :P En Pathfinder med artic truck kit ;) Hadde vært tingen :D
Birk1988
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Tormod » 16/07/2011, 12:19
Hvis du betiller forstillingd deler fra milneroffroad så kommer du ganske rimelig fra det. Mye rimeligere enn å kjøpe her i norge. Kan fort bli dyrt med nyere bil også, kjekke med gamle biler er at du kan gjøre det meste sjøl.
Innlegg Birk1988 » 16/07/2011, 14:06
Okeij :) Takk for tips :) Ja det blir dyt med ny bil også, men da har jeg garanti :P Er bare å bytte mellom hver gang garantien er på tur å utgå :P
Birk1988
Bosted: Mo i Rana
Innlegg larsopp » 01/08/2011, 15:39
SMØR ALLE PUNKTA FREMME SÅ HJELPER DET SVÆRT MYE. DET GJORDE JEG PÅ BILEN EN GANG Å DET GJORDE POSITIVE UTSLAG. :D
larsopp
Registrert: 30/03/2011, 08:02
Bosted: raudsand
Innlegg Birk1988 » 01/08/2011, 16:52
Takk lars :) Skal gjøre det :) Var også på verksted i dag for å få lokalisert problemet.. Må skimse sjaklene til bladfjærene ifremkant :) Smal sak :)
Birk1988
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Jan » 02/08/2011, 12:37
Regner med at det er sjakkelforingene i ramma som er utslitte. Spissinga bør du også sjekke. Den bør være ca. 2 mm toe in målt på felgen om du kjører med 31". Det kan også være at styrstaget ditt har vært bøyd en gang og blitt rettet opp. Da blir det mykt og det gir seg . Det kan forsterkes med at du kapper det og trær endene inn på et 30 mm rør.
Æ e Trønder Æ
Jan
Registrert: 15/10/2007, 23:06
Innlegg Birk1988 » 02/08/2011, 19:42
Takker :) Får laget nye sjakkelfester nå siden jeg har kjøpt 33" fra Roger, å må heve bilen for å få plass til disse :) Så skal jeg se på foringene å lage noe provisorisk til pengboka sier at jeg kan kjøpe nye :) Snakket i går me Roger på tlf om hvordan jeg kan gjøre dette midlertidig :)
Birk1988
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Jan » 02/08/2011, 21:20
33" frserer du plass til i skjermene foran, bak trenger du ikke gjøre noe. Om du hever bilen så blir problemene verre. Kjøper du 285/75/16 og 8" felg med 0 i innpress så går det på uten å gjøre noe.
Æ e Trønder Æ
Jan
Innlegg colormax » 02/08/2011, 22:18
Man skal jo gjøre noe da , men blir det dårligere plass når han heiser den???
