Eksos på y61 3.0l
Eksos på y61 3.0l
Innlegg Tormod » 09/08/2011, 18:06
Nå blir det montert ny IC og ny trubo på bilen, da lurer jeg på om det kanskje var lurt å gjøre noe med eksosanlegget??Eller har dette ikke noe hensikt da med tanke på levetid på turbo etc??Bryr meg egentlig ikke så mye om ytelse så lenge det holder leenge.
Re: Eksos på y61 3.0l
Innlegg tørst,y60 » 26/08/2011, 15:23
minst mulig motstand i eksosen gjør att turboen får mindre motstand å dermed varer lengre.
full gass
tørst,y60
Registrert: 14/10/2009, 23:54
Bosted: trøndelag
Innlegg colormax » 26/08/2011, 23:10
dette skal jo vere riktig propesjonert, de aller fleste bilene går jo bra med dette.
Innlegg Tormod » 27/08/2011, 11:21
Nedi australia så har de bra erfaring med å montere 3" eksos, større intercooler alla den jeg har kjøpt, blokkere egr ventilen og en slik boost controller så du slipper at turboen får dise høye peekene med ladetrykk. Dette er vel den oppskrifta som er brukt mest på disse bilene nedi der. Trur faktis de sliter enda mere med y61 zd30 motoren og den 4,2 som blir levert nedi der. Mange som har fått sprekk eller smelta stempel 3 og 4. men trur det også har noe pga at de har atskillig høyere temperaturer nedi der enn her i Norge.
Innlegg colormax » 27/08/2011, 11:35
Veldig lite overdkning på topp hanalene i stempelet sies det , så det er sikkert nøye med att dyser er i orden, feil dyser gir feil varme fordeling på stemplene. Det du oppnår med større IC er bedere kjøling, litt lenger lade tid. men skulle vel bare slå posetivt ut på eksosen, fjern den store potten under bilen, eventuelt sett inn en enkel rettløps potte, da fjærner du litt motstand, muligens nok.
Innlegg Tormod » 27/08/2011, 12:55
Ja trur jeg kanskje skal prøve på det, får litt grommere lyd også.Viktig det :-)
Innlegg colormax » 27/08/2011, 21:53
Får litt turbo sang og det høres jo fint ut :-) en 90 graders knekk tilsvarer 6m rør ble jeg fortalt, og da fjærner du 2 stk av dem når du tar bort den potta (tror jeg)
Innlegg odelien » 09/08/2013, 00:52
Er det noe særlig å hente ved å monter 2,5 eller 3" eksos?
Ville gjerne hatt litt mere bunndrag. Så kanskje slepper å gire så ofte.
Y61 2004
lc 90 arctic truck 'solgt'
odelien
Registrert: 12/11/2007, 20:01
Bosted: Hallingdal
Innlegg PPB » 09/08/2013, 23:45
odelien skrev:Er det noe særlig å hente ved å monter 2,5 eller 3" eksos?
Det fungerer fint med 3" eksos på min 06mod patrol i alle fall :D
PPB
PPB
Registrert: 18/07/2010, 16:21
Innlegg odelien » 10/08/2013, 14:48
PPB
men er det noe merkibar forskjell av betydning?
Y61 2004
odelien
Bosted: Hallingdal
