Problemer med Patrol, starter ikke
Innlegg Pokern » 09/08/2011, 18:38
Hei, Har en 1986 patrol som ikke vil starte! DEt som skjer er at da jeg vrir om på tenninga så går alt normalt helt til egentlig startern skal slå inn da skjer det ingenting!
Har testet starteren mmed og sette direkte strøm på den da slår den inn! Har også fått tips om at det var tenningslåsen så har skiftet den også! Heller ikke noe lykke her :evil:
Noen som har vært borti dette problemet eller har noen bedre ideer å gi ? :D
Takker for alle svar!
Pokern
Registrert: 09/08/2011, 18:33
Re: Problemer med Patrol, starter ikke
Innlegg datanisse » 09/08/2011, 18:42
Har du gjordt noe så enkelt som å sjekke batteripolene, renset, smurt og etterstrammet ?
datanisse
Registrert: 03/03/2011, 15:14
Innlegg Pokern » 09/08/2011, 19:24
Ja, men kan jo alltids se over det igjen!
Pokern
Innlegg Jan » 10/08/2011, 00:14
Sjekk styrestrøm inn på starteren, kan være dårlig kontakt der
Æ e Trønder Æ
Jan
Registrert: 15/10/2007, 23:06
Innlegg colormax » 10/08/2011, 01:00
mod 86 er vel 24v du er sikker på det er strøm på begge bateriene ??? kobl de fra når du måler dem.
Innlegg NMPatrol » 10/08/2011, 15:15
Jeg hadde det samme på min da var det dårlig kontakt inne i inslage på starteren er ganske grei jobb og skru ut starteren og ta fra værande inslage og gjøre reint. Husk og se at dreve går lett fram og tilbake også
Patrol 86mod 3,3td 3"eksos 2"ome hevsett 33"dekk ome styredemper
NMPatrol
Registrert: 14/01/2010, 00:54
Bosted: Innlaget
Innlegg Hoisveen » 06/09/2011, 18:06
sjekk bare jording på motoren !
Hoisveen
Registrert: 21/07/2011, 00:54
