4x4norway.no • Se på emne - Dette vill ingen ende ta.
Re: Dette vill ingen ende ta.
Innlegg kr ingebrigtsen » 20/02/2012, 01:32
Okei, skal høre innom et tidligere mekonomen verksted om de kan lese av feil koden, visst ikke må jeg vell kjøre en 15 mil til mo og få de til og lese av og eventuelt bytte, typisk at dette skal skje på vintern når man trenger den som mest...
Har og hatt et par tilfeller av at den har stoppet med engang jeg har startet den, måttet starte den et par ganger før den går, selv på varm motor. noen som vært borti dette?
Innlegg pat42 » 20/02/2012, 11:33
Abs føleren er vel en induktiv giver som vil si at du kan måle motstand i den. sammenlign motstanden i i følerne med et ohm meter. Ofte blir det brudd i føleren som gjør at de gir opp.
Får du mye høyere elle uendelig motstand i en av følerne er det den som er gåen.
Innlegg kr ingebrigtsen » 20/02/2012, 20:54
Var innom et meca verksted i dag og fikk lsst av feilkodene, var kortsluttning på følern framme på venstre side. har hatt den oppe i kveld, den såg ødelagt ut. Ble ikke noe forskjell etter en vask og montering igjen. Får vell bestille ny.. Meca fikk ikke nullet feilkodene, har nissan lagt inn en sperring der eller?
Innlegg kr ingebrigtsen » 20/02/2012, 23:43
Noen som vet om den må resettes hos nissan etter bytte? visst man bestiller fra miller? noen som har handlet fra miller og vet hvor lang tid det tar til delene kommer?
Innlegg kr ingebrigtsen » 21/02/2012, 15:46
Ja da har jeg bestilt fra miller, håper det går fort siden jeg trenger 4x4 neste onsdag. Nissan i norge skulle ha 3000kr for abs sensorn, blir helt oppgitt over prisen de kjører med. Nesten som det lønner seg og bytte lagret også siden det kommer på noe over 5000kr i deler..
Innlegg kr ingebrigtsen » 21/02/2012, 17:08
Miller lager fører ikke venstre side foran, er det forskjell på venstre og høyre føler foran?? Blir bare mere og mere oppgitt over nissan..
Innlegg kr ingebrigtsen » 21/02/2012, 18:56
Har da fått beskjed at det er samme føler på begge sider så da er den på tur, da gjenstår det bare og få byttet og håpe på at jeg slipper og dra og få null stillet feil koden..
Innlegg pat42 » 21/02/2012, 23:13
Når komponenten som er defekt er skiftet, skal feilkoder for ABS og airbager slette seg selv sånn at systemene fungerer og lampene slukkes. Vil ligge en feilkode lagret, men har ikke betydning for funksjonen.
Skal være sånn om alt er i orden i alle fall.
Innlegg kr ingebrigtsen » 22/02/2012, 03:27
ok, takker:)
Innlegg Powel » 22/02/2012, 23:42
milner leverer meget kjapt! så ikke tenk på det! men så er det detta helvettes møkkafirmaet DHL da! unnskyld språkbruken! di er for det første treige.. pluss at etter å ha bestilt deler for 1600 inkludert frakt, så skulle di jammen meg ha 1300 kr i moms!!!! Misfornøyd.no!
Kristoffer
Powel
Registrert: 14/11/2010, 22:42
Innlegg kr ingebrigtsen » 23/02/2012, 13:43
Min pakke ble sendt med fedex, estimert levering den 2 mars :bang:
Ble ikke hentet opp for dagen etter, enda de sa den skulle gå samme dag. Posten norge er ofte den store syndern, de bruker lang tid...
Innlegg VallyXtrim » 25/02/2012, 05:27
Har bestilt flere ganger fra millner og er fornøyd med dem.
VallyXtrim
Registrert: 24/07/2008, 23:39
Bosted: Mo i Rana
Innlegg kr ingebrigtsen » 06/03/2012, 14:17
Fikk pakken i går fra dem, og blir mildt sagt overgitt, pakken var ca 50x70x2cm . Dette til en føler som rulles i hpoen og kunne liggi inne i et brev. Ikke rart det tok 14 dager.
Innlegg kr ingebrigtsen » 06/03/2012, 14:18
Noen som vet om det er mye jobb og bytte lagrene framme? kommer de lett av?
Innlegg VallyXtrim » 07/03/2012, 20:48
Er vel ikke noe problem, men du bytter ikke lager, du bytter hele navet. Er vel bare av med hjulet, muttera på drivakslingen og de fire skruene som holder navet. Har ikke gjort det selv, men så ut som det var alt som trengtes. Kansje abs sensor også.
VallyXtrim
Bosted: Mo i Rana
