laurell topp på patrol
Innlegg Svein Jarle » 26/02/2012, 00:44
Holder på og montere en laurell topp på patrolen min, er det noe spesielt jeg bør tenke på og ta hensyn til? Har brugt dyser, glødeplugger og manifoiler fra patrolen.
Svein Jarle
Registrert: 22/11/2008, 01:10
Re: laurell topp på patrol
Innlegg colormax » 27/02/2012, 10:19
Att du får riktig moment, og riktig rekkefølge, og bruker tykk topp pakning for den tåler litt mer :-)
Innlegg pat42 » 27/02/2012, 10:25
Toppen er lik bortsett fra det du har byttet over, så dette blir bra ja :dance:
Innlegg colormax » 27/02/2012, 10:30
er jo samme nr på dysene . eller ??
Innlegg blåstrek » 27/02/2012, 11:30
Er samme dyser, men trykket må justeres på laurel dysene vis dei skal brukes i patrol fekk eg beskjed om når eg tok service på mine dyser til patrolen.
blåstrek
Registrert: 24/04/2010, 00:05
Bosted: Ytre sogn
Innlegg colormax » 27/02/2012, 11:45
bra info. lett å tenke de er like, siden de har samme nr :think: men det har vel ikke noe trykket å gjøre nei.
Innlegg blåstrek » 27/02/2012, 12:57
Han som tok service på dysene mine snakka og omm at ein kunne bruke diesel pummpa frå laurelen ,vis ein justerte den opp.
veit ikkje om dette er tilfellet. hadde vert greit med litt tilbakemeldinger på dette. :?:
blåstrek
Bosted: Ytre sogn
Innlegg pat42 » 27/02/2012, 23:08
Dysene på patrol har høyere åpningstrykk enn dysene på Laurel, og dieselpumpa på Laurel har ikke kompensasjonsklokke for turbotrykk, ellers lik.
Innlegg Svein Jarle » 28/02/2012, 00:36
Bilen er "ferdigskrudd" og prøvekjørt. Virker som alt er på stell, og siden ingen skriver noe bekymringsverdig her
Så satser jeg på at det er bare tut og kjør. Stussen til vannet fra toppen til varme apparatet ble også byttet rundt pga
Den på laurellen var mye tynnere og jeg har ikke lyst og strupe vannet. Pluss den fra laurellen hadde en ugunstig
Vinkel.
Svein Jarle
Innlegg Svein Jarle » 28/02/2012, 00:39
Kommer nok til og montere insugsmanifoil fra larellen da det vil gjøre montasje av IC mye lettere. Noen ideer om det kan være dumt?
Svein Jarle
Innlegg Ghosterix » 03/03/2012, 21:27
hvilken modell/år av laurel kan man bruke topp fra?
Kunne jo vært greit å vært på utkikk etter en topp så man har det klart... til smellen kommer. :twisted:
Ghosterix
Registrert: 04/01/2010, 11:34
Innlegg colormax » 06/03/2012, 07:36
Den er lik på de fleste 2,8L med alu topp
Innlegg Ghosterix » 06/03/2012, 09:26
ok, jeg trodde man var ute etter ståltopp for å kvitte seg med problemet en gang for alle. Er det noen fordel å hente alu-topp fra laurel?
Ghosterix
Innlegg colormax » 06/03/2012, 12:09
Sål toppen har register kjede+++ mye forskjell, ikke hørt den passer denne motoren på noen måte, men Laurel går uten turbo, og da varer denne toppen 500 000 km
Innlegg pat42 » 06/03/2012, 12:16
Finnes desverre ikke ståltopp som passer denne motoren. Men riktig som Colormax skriver at de toppene fra Laurel går uten turbo så de holder nesten uendelig der.
Passer fra Laurel 2.8D mellom 86-90.
