Turteller....
Turteller....
Innlegg robertprytz » 01/02/2012, 11:28
Hei..
Er det no kjent problem med turteller på y60 rd28 patroler? min fungerer som den vil..
Noen som har no forslag?
robertprytz
Registrert: 07/09/2011, 16:51
Bosted: Østfold's mørke skoger
Re: Turteller....
Innlegg Haugen » 01/02/2012, 23:14
Ganske så sikkert att de er giveren som er defekt har vært borte i de fleire ganger og da lever den sitt eget liv. sitter bak register dekslet og viss eg ikkje husker heilt feil åu dreve på diselpompa av for og få bytta den.
Haugen
Registrert: 09/01/2009, 22:11
Bosted:
Re: Turteller....
Innlegg SirWildman » 12/03/2012, 18:23
Hei
Slenger meg på denne tråden her, har samme problem på min Patrol Y60. Her er turtelleren heilt død. Har nettopp skifta reg.reim på den og såg på denne følaren då, som ligge bak drevet på dieselpumpa. Er det mulig her å måle seg fram til om det er givaren som er defekt? Noken som har hatt problemer med denne tidligare og kanskje har prøvd å feilsøke?
95' Nissan Patrol 2,8 GR SLX (4.2TD WORK IN PROGRESS)
88' Nissan Laurel 2,8 LX TD
87' Nissan Laurel 3,0E SGX
SirWildman
Registrert: 12/03/2012, 16:26
Bosted: Balestrand
Re: Turteller....
Innlegg SirWildman » 16/03/2012, 00:41
Kan også legge til at den fungerer av og til eit par minutter når bilen er kald, hvis det kan hjelpe noken å stille diagnose?
SirWildman
Bosted: Balestrand
Re: Turteller....
Innlegg robertprytz » 17/03/2012, 09:48
det er helt riktig det..
robertprytz
Re: Turteller....
robertprytz
Re: Turteller....
Innlegg Haugen » 17/03/2012, 17:54
Er ganske sikker på de er føleren som sitter ve hjule på diselpompa.
Haugen
Bosted:
Re: Turteller....
Innlegg pat42 » 18/03/2012, 22:56
Kan være instrumentet som er defekt også.... Har skiftet turtellerdelen i instrumentet på noen av disse. Når det er sagt, for all del, det kan også være giveren.
Skal være mulig å måle den giveren når motoren går, den må jo gi et signal om den er i orden. Husker ikke om det går to eller tre ledninger til den. Går det to er det en induktiv giver og da skal den avgi svak vekselstrøm når motoren går.
Re: Turteller....
Innlegg SirWildman » 19/03/2012, 01:03
Hei!
Av ein eller annan merkelig grunn fungerer turtellaren igjen no. Fungerte ikkje i det heile tatt når eg kjøpte bilen, bilen hadde da stått ei stund me gåen topp. Begynte såvidt å fungere for eit par km første gang eg såg den fungerte. Andre gang fungerte den litt over 1 mil, mens no fungerer den plutselig heile tia! :D Så eg gjer ikkje noke meir med saken før den evt ikkje fungerer lenger :p
SirWildman
Bosted: Balestrand
Re: Turteller....
Innlegg colormax » 19/03/2012, 05:43
Er litt fint når ting ordner seg helt selv.
Re: Turteller....
Innlegg SirWildman » 19/03/2012, 22:48
Ja, skal ikkje klage då. Men hvis den då skulle svikte igjen, og ut ifra beskrivelsen eg nettopp gav på oppførselen på turtellaren. Trur deka det då er givaren bak reimhjulet på dieselpumpa, eller instrumentet i dashbordet?
SirWildman
Bosted: Balestrand
Re: Turteller....
Innlegg pat42 » 19/03/2012, 22:59
Kan jo hende det bare er lite magnetisering til føleren ettersom det har stått lenge, har ikke hørt om at det har skjedd før og klarer ikke helt å få det til å stemme 100% men en gang må jo være den første. Kan jo hende det har skjedd før uten at jeg har hørt om det også, jeg er jo ikke den eneste i Norge som skrur Patrol :roll:
Jeg har i alle fall mest tro på giveren om det tidvis blir bedre.....
Re: Turteller....
Innlegg frank four by four » 06/01/2013, 02:07
Har også en turteller som ikke virker,målte giveren når motoren går,på tomgang så viser det 0.50volt og det øker itakt med endring av turtallet på motoren.
Jeg forsket litt på problemet og la en ledning fra gul/blå strek og fram til turtelleren,der det er tre koplingspunkter + - og signal fra giver,men til ingen nytte,koplet fra pluggen til giveren og la den ene til gods,men heller uten resultat,men da fikk jeg plunder med etterglødingen,så jeg kontaktet nissan verksted og fikk opplyst at den ene ledningen går felles til etterglødingen og turtelleren og den andre til dynamoen,så med andre ord er det en W utgang på dynamoen som forsyner giveren med strøm til signal.
frank four by four
Registrert: 12/11/2012, 01:09
Re: Turteller....
Innlegg aleksgeijer » 16/08/2015, 19:22
Noken som har bilde av følaren? Min lever sitt eige liv og skulle tatt ein titt på følaren..
aleksgeijer
Registrert: 16/08/2015, 19:14
