Patrolswb's garasje Y60
Innlegg patrolswb » 07/03/2012, 00:05
Heisann folkens.
Er ny på formumet her, og velger å åpne garasje slik at folket kan se hva jeg har å hva jeg gjør :)
Kort om meg:
- 33 år, bosatt 3,5 mil sør for Harstad, Sør-Troms.
- Samboer og hund (Turbo)
- Servicemann / sjåfør for Artic Bilberging As, Falck Harstad / Lødingen
Kort om bilen:
- 1989 modell Patrol Y60 2,8TD swb
- Ca.347000 km
- 2" OME
- 33x13,5x15 Baja Claw på 8" felg
- Påbegynt montering av intercooler
Planer videre:
- Bytte innsug (fra sugediesel) og montere ferdig intercooler
- Bygge ny, 2,5" eksos
- Utbedring av diverse elektrisk og opptrekk av nytt til diverse ekstrautstyr
- Montere cb-radio
- Montere nye 1000-metere mulig flere
- Bygge om varebilvegg
- Montering av "ny" bak-aksel med sperre
Sist endret av patrolswb den 07/03/2012, 00:27, endret 1 gang
patrolswb
Registrert: 28/02/2012, 01:00
Bosted: Gausvik, Sør-Troms
Re: Patrolswb's garasje Y60
Innlegg patrolswb » 07/03/2012, 00:24
Her er et par bilder av bilen. Bildene er tatt under testing av baja claw-dekkene på 10" felg og ved testing på 8" felg. 10" ble ikke riktig i forhold til kjøreegenskaper og vil av den grunn sansynligvis bli solgt. (10x15 ET-44)
her på 10" felg
flextest med 8" felg
IC på plass
Har hatt et par patroler tidligere også. En lang 160 3,3TD og en kort 160 2,8 bensiner. Disse bilene er nå i besittelse av bekjente i nærområdet. Kommer kanskje bilder av dem her etterhvert.
patrolswb
Innlegg pat42 » 07/03/2012, 10:13
Hjertelig velkommen til forumet!
Så veldig rett ut den intercooleren. kommer den fra noe kjøretøy?
Mvh Per
Innlegg patrolswb » 07/03/2012, 11:20
Takker..
Er nok en universal intercooler. Ikke sikker på hvor den ble kjøpt, men www.bsbildeler.no eller www.klracing.se mener jeg har av denne typen.
Grei størrelse, men kunne kanskje tenkt meg å endre litt på vinkel inn- og utgående rør, men fri for argon, så da ble d slik som dette.
patrolswb
Innlegg patrolswb » 08/03/2012, 20:47
Går sakte og rolig her. Men fikk i allefall montert ferdig frontsettet til stereoen i dag. Har brukt et gammelt pioneer-sett jeg hadde liggende. Lyden ble bra, så får jeg se etterhvert om jeg orker putte inn noe mer. Greit med litt lyd i bilen om en kjører langt.
Har kjørt litt med baja dekkene nå og har i grunn bestemt meg for at de skal byttes ut! Blir for grovt til mitt bruk og tror også bilen vil bli bedre med 12,5 bredde på dekkene. Vurderer bl.a cooper sst, bfg mt og roadventure fra hercules... Noen erfaringer?
Har lovlig hengervekt på 3500kg på denne, Noen som har forsøkt å utnytte denne vekten med henholdsvis 33" og 35" dekkstørrelse?? Lurer litt på å gå opp til 35" selv om det medfører litt ekstra arbeid med tilpassing av hjulbuer og andre breddere..
patrolswb
Innlegg patrolswb » 20/03/2012, 21:05
Da va rørene til ic kommet på plass. testtur med 0,7 i trykk gikk bra etter litt stramming av klemmer. Virker til å fungere greit, men vil sannsynligvis endre litt på plasseringen og sveise rørene sammen fremfor å skjøte med slange å klemmer. Men dette bli ikke før jeg kjenner arbeidslysten sige på for ombygging til elektriske kjølevifter. '
Neste prosjekt blir ny eksos i 2,5"...
patrolswb
Innlegg patrolswb » 23/03/2012, 23:01
må vel innrømme at det blei ikke heilt problemfritt med montering av ic... Gikk som sagt greit under test etter montering, men ved landeveiskjøring og lang tids trykk fikk jeg lekasjer. Der jeg ikke var i stand til å lokalisere den ene. Dette resulterte i at jeg tok ned alle rør og bestemte meg for å sveise noen av skjøtene. Monterte opp siste rest igjen i dag å har nå fått testet noen mil langs vei og ser ut til at det fungerer som d skal...
patrolswb
Innlegg patrolswb » 03/04/2012, 15:04
Da Har jeg nu fått kjørt litt med ic montert og det virker til å holde og gi meget god effekt. Så det nødvendig å bytte hovedlysene også, for de gamle begynte å bli en smule dårlig.
gammel reflektor...
"ny" reflektor
Fant etter mye om og men ut at jeg ikke vil bygge om til elektriske vifter enda, så ble litt spekulering på hvordan jeg skulle legge opp rørene til intercooleren. Etter mye om og men bestemte jeg meg for å lage hull i kjølekappen til radiatoren å legge røret mellom vifta og radiator og på den måten oppnår jeg faktisk ekstra kjøling av luften. Har lagt hele opplegget slik at varm luft passerer i røret bak radiator, rundt frem og gjennom ic bak grillen og så inn igjen til innsuget. slik at jeg får kortest mulig vei fra ic til innsug.
ic plassert i front bak grillen
Rør plassert mellom radiator og vifte
"varm" luft nederst, "kald" luft øverst og midlertidig løsning på luftfilter
Sist endret av patrolswb den 04/04/2012, 01:41, endret 1 gang
patrolswb
Innlegg colormax » 03/04/2012, 22:50
ser jo ryddig og fint ut dette, håper det virker godt også da :-)
Innlegg patrolswb » 04/04/2012, 01:46
Har justert litt på pumpa å skrudd trykket til 0,8bar å går i mine øyne noe hinsides mye bedre. Faktisk så bra at jeg lure på om jeg kanskje må ha meg ny clutch :think: For der tror jeg det var antydning til sluring i dag :twisted: Men må se nærmere på det når jeg kommer meg i garasjen igjen. kjennes litt merkelig ut hele clutchen mener jeg så skal bytte væske på den å lufte skikkelig så får jeg teste litt mer :prey: .
patrolswb
Innlegg colormax » 04/04/2012, 09:23
Husk å være litt snill med den i lange oppoverbakker, er ikke helt sikkert den tåler så mye større påkjenning over lang tid.
Innlegg pat42 » 04/04/2012, 16:47
Har mye å si hvordan de blir kjørt i oppvarmingsfasen. Pass bare på at hele motoren er gjennomvarm før du belaster den tungt. Hadde for en del år siden en 92 Y60 2.8TD intercooler, oppjustert pumpe og 1,0 Bar turbotrykk, gikk som en symaskin i 2,5 år mens jeg hadde den, men var alltid forsiktig med den til den var gjennomvarm, etter det ble den virkelig brukt, men det tåler de når de er driftsvarme.
Innlegg patrolswb » 04/04/2012, 18:40
Har litt erfaring av viktigheten med og la systemet få finne arbeidstemperatur før det utsettes for belastning. Gjennom diverse gatebiler, banebiler og større kjøretøy gjennom tidligere jobb som langtransportsjåfør og nå som bilberger.
Forsøker å la bilen får noen minutter før jeg kjører ut og avventer større belastninger til systemet er godt innenfor arbeidstemperatur. Men ser ofte at det syndes på en annen del som jeg anser som like viktig. Nemlig det å la systemet får roe ned igjen etter større påkjenninger... Her er det svært mange som ikke tenker seg om noe som jeg tror kan spille en like stor rolle på slitasjen...
patrolswb
Innlegg patrolswb » 14/04/2012, 14:09
Ikke så mye som skjer for tida. Sliter litt med motivasjon. Kjenner et rimelig sterkt behov for ferie snart så kanskje ting blir bedre, Har i snitt 25 døgn på vakt i mnd i to år nå uten ferie...
Men litt får jeg gjort. Har siden jeg kjørte min første Land Cruiser hatt sansen for speilene der som ga meg god oversikt. Det endte med at det måtte prøves og slik ble resultatet..
LC speil på Y60
Og så ble det montering av antenne og CB-radio. Har aldri likt å montere alt utstyret rett på dasjbord så ble en grei innbygging her. Bare finishen igjen rundt radioen. Har i tillegg montert ekstern høytaler som jeg har plassert bak midtkonsollen mellom setene..
cb-radio innfelt i dasjbord
Antenne cb-radio
patrolswb
Innlegg patrolswb » 08/05/2012, 14:55
Da va clutchbytte unnagjort. Fikk samtidig bytta væske på clutchen for den va rimelig ferdig.. Rimelig stor forskjell å kjøre nå ja. Slitasjen på den gamle clutchen var ikke så stor, men der har vært alvorlig varmt på et tidspunkt. Lamellen var stedvis glasert og missfarget pga varme. Fikk i samme slengen montert 2,5" eksos på vogna. Ble godt med lyd ja.. å rimelig stor forskjell fra originalt.. Mye bedre gassrespons på bilen og bedre bunndrag, Såpass stor forskjell faktisk at jeg like godt kunne skru litt ned igjen på dieselpumpa. Dette med det resultat at bilen går bra og forholdsvis billig likevel.
La også opp til strømuttak (sigarett-tenner) i bagasjerom med 30A sikkring. Kjekt å ha så en slipper å dra ledning fra motorrom å bak for å bruke el-kompressor, arbeidslys, kjølebag eller lignende.
Fikk tips i forkant av dette om å snu bakre mellomaksel pga vibrasjoner etter heving av bilen. (ja, girkasseforsenking er montert) og dette gjorde underverker. Litt vibrasjon enda på lave turtall med litt motstand, men MYE bedre enn det var.
Tenkte se om jeg får tilpasset en gammel recarostol jeg har stående på førersiden for de originale stolene er ikke så mye å skryte av. Samt få sjekket hjulstillingen på bilen. Syntes den virker noe nervøs etter veien og sporer mer enn den buder gjøre. nå skal det jo sies at veiene her er rimelig dårlige, men likevell føler jeg ikke at den oppfører seg normalt.
patrolswb
