Y60 og løsning på alle gløde problemer :)
Re: Y60 og løsning på alle gløde problemer :)
Innlegg PATRULL » 29/08/2011, 16:13
Er det noen som har et slikt glødekitt for salg?
Jeg trenger det!
Kan kontaktes på tlf.90764223
Hilsen Dagfinn
PATRULL
Registrert: 09/03/2010, 00:21
Innlegg colormax » 29/08/2011, 21:16
Høres veldig riktig ut dette ja.
Innlegg Jack89 » 02/09/2011, 14:30
er det domt å bare koble bryter på en kraftig ledning rett fra batteriet til glødninga?, kan da ikke ha så mye å si siden det er manuell gløding uansett, reelet er dritt
Jack89
Registrert: 18/07/2011, 14:53
Innlegg Ole Gunnar » 02/09/2011, 15:14
Jack89 skrev:er det domt å bare koble bryter på en kraftig ledning rett fra batteriet til glødninga?, kan da ikke ha så mye å si siden det er manuell gløding uansett, reelet er dritt
Da må du bruke type hovedstrømsbryter e.l . (se link), for glødinga drar nok et sted mellom 50 og 80A - ALT for mye for en vanlig vippebryter.
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Bilti ... ter-100-A/
Ole Gunnar
Registrert: 01/11/2010, 23:24
Bosted: Våle
Innlegg Jack89 » 05/09/2011, 16:39
Ja Ole gunnar det kom jeg faktisk på, men jeg lurer på om det er skadelig for noe annet? Ikke at det er no særlig til finelektronikk i den traktoren jeg har :-)
Jack89
Re: Y60 og gløding
Innlegg Ronnie79 » 27/09/2011, 16:27
mareik skrev:ttrodde jeg fikk svar når emne ble svart på jeg.
Da er kittet montert brukte ca 3 timer men gjorde det helt skjult.
Det virket utrolig bra greit og koble, men men atrenger et koblingskjema hvis man skal gjøre det bra.
Nå starter patrolen nesten før jeg vrir om nøkkelen og går som en klokke.
Bestilte et ekstra kit så hvis noen trenger et kit er det bare og sende meg en pm.
Det man trenger får og montere dette kitte er: ca 3m med ledning 1,5 kvadrat eller større et gult hun kobling krympe strømper loddebolt og litt loddetinn
Fungerar kittet fortfarande bra för dig? http://www.dieselglowplug.com/product_i ... ts_id=2004
Tänkte beställa ett likadant men är lite skeptisk då det står att det glöder 7 sekunder innan start och 90 efter. Glöder den alltid 7 sekunder, oavsett om bilen är varm eller kall? att glöda 90 sekunder efter start låter länge, sänker den spänningen (volten) efter start?
Ronnie79
Registrert: 23/03/2010, 20:19
Bosted: Rättvik
Innlegg Parazitt » 22/12/2011, 20:09
Jeg skulle bytte glødeplugger på min 90 mod y60. glemte og montere de plastshimsene mellom skinnene så fikk kortslutning. Sikringen røk ( den med ledning i toppen) og de fleste av de nye glødepluggene. Fikk så tak i enda et sett med nye glødeplugger, monterte plastshimsene og satte i ny sikring. men bilen er fremdeles ike død... Fikk pris på rele'ene 600 for det ene og 1200 for det andre, 4500 for den styreenheten.
Vurderer sterkt det settet som det har vært snakk om her, men lurer på noe. Trenger det setet at noe av den orginale styreenheten eller fungerer eller noen av de releene? Dumt og kjøpe det kitet om jeg må noe av de orginale delene der må virke. ( Jeg har ikke fått feilsøkt skikkelig enda så vet ikke hva som har gått dundas)
Parazitt
Registrert: 22/12/2011, 20:03
Innlegg Wildwolf » 15/01/2012, 00:17
Huska på min var det den blanke boksen som sitter på høyre side ved beina til pasasjer! Bytta både glødeplugger og relle før jeg fant ut at det var derfor glødinga ikke funka;P
Wildwolf
Registrert: 05/03/2009, 00:45
Innlegg jeepson » 21/01/2012, 22:16
Eg har funnet ein smart löysning. Eg kjem til å bruka pluggar i fra Y61 dei er 11V og kun for glödinga. ingen glöding etter at bilen er starta. Så kjem eg til å bruka orginal relay´ene for glödinga. Og ein knapp inne i bilen som eg hilder inne x mange sekund. problemet med disse 6,5V pluggane i Y60 er at dei tåler kun 12V i 5-7sek så brenne dei over. Men 11V pluggane tåler 12V i 15-20 sek. slik at eg kan styra sjöl kor lenge eg bruke glödinga med knappen. ;)
Hilsen Gisli
jeepson
Registrert: 11/01/2011, 22:38
Innlegg colormax » 23/01/2012, 04:38
Er jo ingen vits å ha lang gløding, det er jo som regel bare grunnet typen plugger, ingen grund til att glødingen nødvendigvis blir bedere om den blir lengre.
Innlegg jeepson » 23/01/2012, 20:19
colormax skrev:Er jo ingen vits å ha lang gløding, det er jo som regel bare grunnet typen plugger, ingen grund til att glødingen nødvendigvis blir bedere om den blir lengre.
Det ser ut som at det virker bedre i mykje frost. Det kan jo alti vær greit å gje eit par sekund meir når froste er kanskje -10°eller meir :)
Hilsen Gisli
jeepson
Innlegg Hanss1 » 01/06/2012, 21:52
mareik skrev:Har byttet relet (det største) det andre er nytt.
Startet ikke noe bedre men den starter etter max 1 min.
Glødeplugger og skinner er nye.
I dag når jeg skrudde på tenninga lyste ikke lenger glødelampen i bilen, etter litt feilsøk, har jeg kommet frem til at releene ikke får minus signalet sitt, når jeg jumper dem slår rele inn. det kommer ikke spenning frem til glødepluggene. Kan dette bety defekt glow control unit, eller er det noen som har bedre ideer. glødelampen lyser ikke i intstrumente. har ikke sjekket pæra...
Bestill dette kitte: http://www.dieselglowplug.com/product_i ... ts_id=2004
Martin
Hei!
Har kjøpt dette kittet http://www.dieselglowplug.com/product_i ... ts_id=2004 og lurer på om noen har koplingsskjema for det originale glødesystemet slik at man kan finne ut hvilke ledninger som går til tenningslås,glødelampe osv?
Hanss1
Registrert: 15/05/2012, 22:26
Innlegg Parazitt » 02/06/2012, 00:37
Martin
Hei!
Jeg har koblingsskjema for det orginale.. i papirform vel og merke.. Fikk det på Nissan forandleren her jeg bor
Parazitt
Innlegg Hanss1 » 02/06/2012, 11:12
Ok. Du har ikke muligheten til og scanne de og laste de opp?
Jeg kan og dra innom Nissan verkstedet her over helgen og høre om jeg kan få de..
Hanss1
Innlegg Parazitt » 04/06/2012, 19:02
Hanss1 skrev:Ok. Du har ikke muligheten til og scanne de og laste de opp?
Jo kan få gjort det iløpet av uka. eventuelt maila det til deg
Parazitt
