hjelp! bolt knakk nå jeg stramma til toppen
Re: hjelp! bolt knakk nå jeg stramma til toppen
Innlegg Tormod » 02/06/2012, 23:30
Vannpumpa sitter jo i forbindelse med regreima og da sitter den montert i framkant av motoren på blokka. Er jo bare å følge slangene fra radiatoren det å se hvor de er kobla inn hen. Hvis vannpumpa sitter bakpå toppen av motoren må den være elektrisk og det har jeg liten tru på at det er på disse motorene. Men legg ut bilde av det du mener er vannpumpa, har aldri vært borti at vannpumpa er montert bak på motorer. Skal evnt bare løsne innsuget om det går over toppen på motoren og strømskinnene til glødepluggene så er det bare å løsne toppdekselet å ta av det.
Innlegg cider » 03/06/2012, 14:51
skal prøve og få tatt et bilde av motoroen jeg.
cider
Registrert: 17/02/2012, 22:55
Innlegg cider » 04/06/2012, 23:09
der ser dere bolten som knakk
Her ser dere noen bilder av motoren. Er vel kanskje vakum pumpe det som sitter bakerst på toppdekselet?
cider
Innlegg Tormod » 05/06/2012, 08:16
Sånn har jeg aldri sett før, vanskelig å se hvor slangene går hen, du får bare følge slangene og se hvor de leder hen. Men ser jo ut som den er skrudd fast i toppdekselet, så kan jo prøve å løsne toppdekslet først og se om du får det opp så slipper du å løsne den saken som sitter helt bakerst. Men dette er det andre som har mer peil på enn meg. Men prøv deg fram, trukke du får gjort så mye gæli.
Innlegg cider » 05/06/2012, 11:51
oki. men er det glødeskinnen som sitter på siden av toppdekselet på øverste bilde?
cider
Innlegg Tormod » 05/06/2012, 15:42
nei ser ut som det er røra til dysene, men ser ikke ut som at du trenger å løsne noe på det for å få av det toppdekselet.
Innlegg cider » 05/06/2012, 17:27
man ser det litt dårlig på bildet, men ligger en skinne under de røra. men er vel ikke noe jeg må gjøre noe med uansett siden det er under skrue festene.
cider
Innlegg Tormod » 05/06/2012, 20:29
Så det nå, ja det er til glødinga :-)
Innlegg cider » 06/06/2012, 08:12
okey. trenger ikke bytte olje når jeg bytter pakninga eller?
cider
cider
cider
Innlegg Tormod » 06/06/2012, 09:16
Bare hvis det er på tide med oljeskift og du får masse møkk nedi der når du holder på.
Innlegg cider » 06/06/2012, 13:58
ok. da tror jeg det skal gå greit og bytte bolter og pakning her. hvis det ikke er noe mere jeg må huske/tenke på?
cider
Innlegg rob4x4 » 06/06/2012, 23:05
Er ganske rett frem dette. Skru av, rensk runt, ta på ny pakning og skru på. ;)
rob4x4
Registrert: 04/09/2010, 19:30
Innlegg cider » 09/06/2012, 00:27
jepp da er det ikke lenge før det blir operasjon alle deler på plass nå. må bare fikse en kjedelig corolla først. takk for all hjelp så langdt!!!
cider
