hjelp! bolt knakk nå jeg stramma til toppen
Re: hjelp! bolt knakk nå jeg stramma til toppen
Innlegg fullgass » 09/06/2012, 10:39
fullgass
Registrert: 01/02/2010, 19:09
Bosted: elverum
Innlegg cider » 10/06/2012, 01:06
ok. ser at det svetter en del olje mellom vakumpumpa og toppdekselet også. er det noe pakning jeg kan bytte på vakumpumpa også? sitter denne montert for seg selv oppå dekselet eller har den tilførsel nedi toppdekselet? se bilder jeg har lagdt ut ang svetting. takk for svar.
cider
Registrert: 17/02/2012, 22:55
Innlegg robertprytz » 20/06/2012, 09:52
hei cider.. det er vakumpumpa som sitter på toppdekslet.. den sitter der på noen modeller... ikke vannpumpe..
robertprytz
Registrert: 07/09/2011, 16:51
Bosted: Østfold's mørke skoger
Innlegg cider » 20/06/2012, 15:07
ok takk. bytter pakning på vakumpumpa også er det vannskelig, eller bare og skru opp og bytte?
cider
Innlegg cider » 01/08/2012, 00:20
dette var en enkel jobb. Men nissan hadde gitt meg feil pakning:(. så jeg måtte på med masse pakninstetting og sette på den gamle igjen:(. skulle bruke bilen dagen etter så kunne ikke vente på ny riktig pakning. medn nå svetter det værtfall ikke olje lengere. noen som vet om dårlig toppdekselpakning kan gjøre noe med oljetrykket eller temperaturen på motoren?
cider
Innlegg Tormod » 01/08/2012, 08:28
Skal vel ganske stor lekkasje til før det går utover oljetrykket, er det bare svetting så tviler jeg på at det har noe å si.
Innlegg cider » 01/08/2012, 19:04
ok. er så dårlig oljetrykk under kjøring her. så tenkte det kanskje hadde noe med det og gjøre.
cider
