pedal siger, patrol 3.3 td 87 mod
Innlegg Devil3344 » 19/07/2012, 23:40
Jeg er ny her på forumet og har ett spørsmål.. Jeg har en Patrol 3.3 td for hånda, men pedalen siger..alt av bremserør og slanger er bytta ink calliperne foran..nåværende eier hadde snakka med en mekaniker som mente på at det skulle være sånn på den type bil? For meg som er ung bilmekaniker hørtes dette veldig merkelig ut..jeg ville tippe på luft i systemet?
Kommer nok bilder osv ettervært når jeg får henta den hjem, må bare selge unna noen biler først:P
Devil3344
Registrert: 19/07/2012, 23:32
Re: pedal siger, patrol 3.3 td 87 mod
Innlegg Tormod » 20/07/2012, 11:31
Veit det er flere som har nevnt noe av samme problemet og der mener jeg det var at de ikke hadde lufta ved lastventilen. Kan jo også være en lekasje på hovedsylinderen så det lekker inn i bremsekraftforsterkeren.
Innlegg Devil3344 » 20/07/2012, 14:07
Takk for svar, skal se nøyere på det når jeg får den hjem her. Ser du skriver lastventilen..er det den som sitter bak som skal øke (tror jeg det var) bremsekraften på bakhjula ved tung last?
Devil3344
Innlegg Tormod » 20/07/2012, 14:52
Det stemmer, sitter bak. Er en arm som er kobla til ventilen som igjen sitter tilkobla karroseri med ei fjør.
Innlegg Devil3344 » 22/07/2012, 13:56
Det ser ikke ut til at det er noen lasteventil på denne
Devil3344
Innlegg Tormod » 22/07/2012, 19:02
Aldri vært borti disse, men synes det er rart om det ikke er det. Forsvinner det bremsevæske a???
Innlegg Devil3344 » 22/07/2012, 20:05
tror ikke det, men jeg mistenker sterkt at det bare er luft i systemet, siden alt av rør osv er blitt bytta, så er det ikke gjort på en halvvending å lufte det..
Devil3344
Innlegg Tormod » 22/07/2012, 21:33
Nei trengs litt tålmodighet å lufte ut all lufta da. Kjøp deg en sånn sak på biltema så du setter trykkluft på bremsevæske tanken så er det bare å åpne å la det renne.
Innlegg Devil3344 » 22/07/2012, 22:23
Kjenner til den der, har brukt sånn i jobbsammenheng, men foretrekker den gamle metoden, tar lengre tid, men foretrekker det siden jeg har en føelse av at det gir bedre resultat, men mulig jeg tar feil:P
Devil3344
Innlegg Devil3344 » 25/07/2012, 01:04
Idag har jeg prøvd Patrolen igjen etter å ha sjekka etter lasteventilen, den er ikke der, er heller ikke noe rør el. som er dit, men sitter en kloss midt under bilen, midt mellom for og bakhjul altså.. men når bilen putra på tomgang og jeg holdt bremsen inne skle den forsiktig inn, men når jeg hadde litt turtall så sank den bare litt mer enn normalt, og det vil jeg kanskje tro blir borte om jeg legger til banda bak og prøver å lufte litt til
Devil3344
Innlegg galant 260 » 25/07/2012, 20:33
eh hallo,se under på ramma på pass siden ve girkassa er en fordeler til brems bak me lufte nipel,men som regel er master pumpe litt sliten ,og se på bremse pumper bak
galant 260
Registrert: 11/03/2009, 22:00
Innlegg Devil3344 » 25/07/2012, 23:17
hallo ja =D satt en "fordelingsboks" på bakakselen, ett rør inn og ett til vært hjul ut, men den var det ikke noe luftenippel på, og den som er ved girkassa er lufta..men som sagt, når jeg holdt litt turtall så var pedalen så og si normal, skal se mer på det når jeg får på prøveskilter.
Bremsepumpene bak er bytta, de er helt nye, hovedpumpa er bytta til en brukt, men den funka finfint i den bilen den sto i..men siden den står inne på ett verksted jeg ikke har tilgang til i hytt og pine så blir det for meg å bare samle ideer og prøve når jeg kommer opp der igjen eller henter den. torsdag eller fredag til uka blir antaglig avensisen solgt, og da skal jeg rett på biltilsynet og hente prøveskilter å få den hjem!=) gleder meg som en liten unge!
Devil3344
