How to. Hvordan ta ut cd-spiller.
Re: How to. Hvordan ta ut cd-spiller.
Innlegg Roybi » 22/07/2012, 10:07
ulf.nilsen skrev:
Roybi skrev:Som du kansje ser så er det skiltplate med kamera i. Han som jeg kjøpte det av sa at disse platene er veldig populær.
Ja, jeg har tenkt på at det skal være plas til reservedekknøkkelen.
Var det jeg var ute etter, om det var skiltplate med kamera eller kamera av de andre typene. har selv tenkt at skiltplatekamera må være det greieste på Navaraen min.
Så stor ut den spilleren din, at den stikker ekstra ut i kupéen enn originalspilleren gjorde? eller er det bare bildene som lyver?
Stikker ut 5mm helt i øverkant. Stilte min litt ut får og få det fint, og plass bak. MYE kalbler.
Roybi
Registrert: 27/12/2009, 02:43
Bosted: Ålgård/Nordreisa
Innlegg ulf.nilsen » 24/07/2012, 13:32
slik ble min spiller, Pioneer AVH-2400BT
    Navara D40 '08 double cabin
Garage
http://nissan4x4.no/forum/viewtopic.php?f=25&t=4295
ulf.nilsen
Registrert: 01/05/2011, 01:05
Bosted: Alta
Innlegg Lars Gunnar » 31/07/2012, 21:47
Samme spiller som jeg har det gitt :),nesten samme minnepinne å :P... Skulle ønske min kunne stått litt mere rett,for det er vanskelig å sjå skjermen da en ska rygge inntil noe da det er sol å den kommer inn litt bakfra. Vurdere å prøve å få laget en skjem av noe plast eller noe som je kan tre inn øverst og litt nedover på spilleren,så det blir litt mere skygge.
Lars Gunnar
Registrert: 18/09/2011, 21:20
Bosted: Brumunddal
Innlegg ulf.nilsen » 11/08/2012, 01:07
Har du fått ordnet med "parking break" sånn at du kan spille dvd osv? hvor koblet du det til evt? ser på nett de bruker relé og hele pakka, men det må da være en lettere måte eller?
Garage
ulf.nilsen
Bosted: Alta
Innlegg Lars Gunnar » 12/08/2012, 21:01
Jeg koblet den til ledningen på håndbrekket jeg,så får itte sett på dvd før brekket er på.. Ska du sjå på dvd uten å måtte dra på håndbrekket, så mener je att du må jorde den ledningen.
Lars Gunnar
Bosted: Brumunddal
Innlegg ulf.nilsen » 16/08/2012, 16:52
åpnet du dekslene helt til brekket eller fant du ledningen en annen plass? evt hvor å hvilken farge, bilder tas i mot med takk :)
Garage
ulf.nilsen
Bosted: Alta
Innlegg Lars Gunnar » 16/08/2012, 20:47
Jeg koblet den inn på ledningen ved brekket, da jeg hadde av de fleste dekselene for å legge opp kabler til anlegg og ryggekamera samtidelig. Det er en grønn ledning som du ser da du løsner skinnbelgen rundt brekket,og du ser også kontakten inn på brekket. Anbefaler å nappe ut kontakten,for å få litt mere beveglighet på ledningen, og letter å koble. Kan sikkert finne igjen ledningen i spagettien videre fremover eller bakover, men valgte dette som den letteste løsningen
Lars Gunnar
Bosted: Brumunddal
