Det er masse "luringer" ute på nettet som setter dette FØR turbo. Argumentet er at man mister temp i forbindelse med turbo, og at målingene ikke blir "riktige". Så det koker ned til hva som er riktige målinger. Noen som vet hvor ECU'n måler temperaturen i fra ?
Du skal måle EGT tempen etter turboen. Er jo også en forsikring hvis den temp måleren går i oppløsning så slipper du å få det inn i turboen. Sett den så nærme som mulig etter turboen. Har satt min der eksosen svinger inn under bilen, men var fordi jeg ikke gadd å begyne å demontere varmeskjold osv.
