4x4norway.no • Se på emne - Dette vill ingen ende ta.
Re: Dette vill ingen ende ta.
Innlegg kr ingebrigtsen » 07/03/2012, 21:32
Begynte og lure på om lagret var gåent siden følern var gåen men kjentes fint ut i dag når jeg byttet føler. Ja ser at det er hele navet. Abs følern følger med nytt når man bytter lager/nav, fant det på finn til 2500kr. Nissan tar 5000kr.
Ble no uansett i orden nå så håper det ikke blir noe mere på en stund.
Innlegg kr ingebrigtsen » 18/03/2012, 19:28
Jaja, da var lampene kommet tilbake igjen, blinker i 4x4 og abs lyser konstant, er vell bare og bytte begge hjul lagrene framme.. De varte hele 84000km.....
Innlegg kr ingebrigtsen » 25/03/2012, 17:54
Fant hjul lager i usa til 95dollar. så bestiller der i fra. No er det så stygg lyd at jeg tør ikke bruke bilen før lagret er byttet.
Innlegg VallyXtrim » 27/03/2012, 00:00
Men du har kjent etter at det er slakke vel? For det kjenner du hvis det er forhjulslageret.
VallyXtrim
Registrert: 24/07/2008, 23:39
Bosted: Mo i Rana
Innlegg kr ingebrigtsen » 27/03/2012, 09:53
Kjente ingenting når jeg byttet abs sensorn for en måned siden. Men så begynte jeg og få dure lyd etterhvert så skjønte at det var på gang. abs lampa begynte og og lyse.
Innlegg VallyXtrim » 27/03/2012, 19:37
Har du link til nettsiden?
VallyXtrim
Bosted: Mo i Rana
Innlegg kr ingebrigtsen » 28/03/2012, 19:12
http://www.autozone.com/autozone/
Ikke bestilt her fra enda, var vanskelig og finne rett type.
Innlegg kr ingebrigtsen » 29/03/2012, 22:53
Har i dag byttet lagret framme, det var total rast, følern var knust. Var egentli en veldig grei jobb.
Innlegg Lars Gunnar » 21/01/2013, 19:56
Hei..
Nå har Abs-lampen på min 07 Navara begynnt å lyst innimellom,og får ikke koblet inn 4x4 da den lyser. Forsto att det er samme symptom som du hadde,å må nok skifte føleren,å da i samme sleng skifte hele hub'n,med hjullager også.
Var det så du bestillte ifra autozone? og eventuellt,hvilken av de to navene var det du bestillte?
Tenkte det var greit å bestille nå,før det eventuellt blir værre...
Lars Gunnar
Registrert: 18/09/2011, 21:20
Bosted: Brumunddal
Innlegg kr ingebrigtsen » 22/01/2013, 21:40
Nei jeg endte opp og kjøpe på finn, ligger lager der nå til 1400kr så da kjøpte jeg der. Måtte ha det kjapt når det først smalt.
Innlegg Lars Gunnar » 23/01/2013, 00:58
Ok. den er grei.
Lars Gunnar
Bosted: Brumunddal
Innlegg Roybi » 28/01/2013, 21:57
Jeg har skiftet begge framme.
Ett bak og no er det siste lagret på tur til å ta kveld.
Har enda ikke hatt problem med ABS har lyst. Selv om at det var 5 mm slakk opp og ned(sammen 10mm).
Så da må jeg bestille det også nytt.
Elendig desing eller alt for lite fett i lagrene.
Når jeg byttet lagret bak så presset jeg inn mere fett i lagre. Det var ikke mere en det måtte være.
Roybi
Registrert: 27/12/2009, 02:43
Bosted: Ålgård/Nordreisa
Innlegg Sunoco » 05/04/2013, 22:19
bytta begge navene foran,to stikkakslinger på venstre side bak og to ABS følere bak før ABS lampa sloknet.Tok dessverre to dager før den lyste igjen,viste seg at ei ledning inni en samlekabel under planet hadde irret istykker.Forbannet dritbil,aldri mer navara på meg!
Sunoco
Registrert: 30/06/2011, 21:32
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 33 gjester
