I dag har vi ikke fått gjort så mye. Mest stanga hodet i veggen, å venta på deler.
Fikk montert sammen toppene til v8`n og satt de på motoren. Turna den rundt noen ganger for å måle litt klaringer på ventilfjærer og klaring mellom ventilene og stemplene. Kammen er ganske sinna, så jeg var spent på om det gikk. Det gikk heldigvis bra. Bare å gi gass.
Håper delene dukker opp snart sånn at vi kan montere motoren fast i ramma.
Monterte lambdasonde på turbofelten til Morten. Satt inn instrument for avlesning av verdiene også. Blir spennende å se hvordan motoren egentlig går. Er begrenset hva man får av informasjon av å se på plugger og lytte på motoren. Vi kan kanskje få justert inn den "hjemmelaga" stromberg forgasseren enda bedre.
. Det hefter en del. Da er det våren når jeg kommer hjem! Tid for å holde på med utendørs arbeid på huset. Hus tar masse tid!
