4x4norway.no • Se på emne - erfaringer med hjullager fra milner
Innlegg 98y61 » 19/05/2013, 00:33
Jeg må ha nye hjullager bak på min navara d40 07 mod. har noen av dere kjøpt dette fra milner off road butikk?
98y61
Registrert: 13/01/2012, 14:11
Re: erfaringer med hjullager fra milner
Innlegg Sunoco » 19/05/2013, 21:40
Synes jeg har sett en bildemontasje hvordan du gjør det ett eller annet sted her på forumet....let litt så finner du det nok.Mye arbeid visstnok,og litt dreven bør du nok være før du kaster deg uti en sånn operasjon.
Sunoco
Registrert: 30/06/2011, 21:32
Innlegg 98y61 » 19/05/2013, 23:31
Jeg har skrudd en del før men tenkte uansett og ringe Nissan og høre på pris for komplette stikkaksler men jeg frykter dette koster en formue.
jeg har en del dødgang i begge bakhjul og en ganske kraftig ule lyd så må jo bytte på begge sider,
er vel ikke mulig og få tak i uorginale stikkakser?
98y61
Innlegg Roybi » 22/05/2013, 08:07
Det er jeg som har laget det.
Ligger inn under navara d40
Roybi
Registrert: 27/12/2009, 02:43
Bosted: Ålgård/Nordreisa
Innlegg Roybi » 22/05/2013, 21:46
Roybi
Innlegg 98y61 » 02/06/2013, 23:14
Da var hjullager og simringer byttet, selv om lagrene var av samme mål så har jeg fremdeles litt slakk når jeg drar hjulet ut og inn. er dette normalt?
98y61
Innlegg tomrp » 21/10/2013, 18:39
I stedet for å starte en ny lager-tråd henger jeg på denne. Har vært på service og kom hjem med et tilbud på noe i overkant på 50 000 norske for at bilen skulle bli i topp stand (D40, 2007 modell som er gått 120 000). Så etter litt fundering har jeg kommet til at jeg må lære meg og skru bil. Her er listen:
- Hjullager forran og bak, bremseband bak.
- Kryss på fremre mellomaksling
- nedre opphengskule
Har jeg fått med det jeg trenger her?
http://www.milneroffroad.com/nissan/nav ... joint-uj-1
http://www.milneroffroad.com/nissan/nav ... -genuine-0
http://www.milneroffroad.com/nissan/nav ... t-1-side-0
http://www.milneroffroad.com/nissan/nav ... s-rear-4-0
http://www.milneroffroad.com/nissan/nav ... nt-lower-0
Noen som har erfaringer med Milner og disse delene?
tomrp
Registrert: 04/06/2013, 00:21
Innlegg 98y61 » 22/10/2013, 19:11
Sikkert greit og kjøpe deler derfra, kjøper selv diverse deler på ebay. bakhjulslager er jeg mere i tvil om. jeg hadde masse slakk i begge bakhjul og kjøpte lagersett fra ebay, disse lagra hadde eksakt samme mål som de gamle men blei ikke kvitt slakken i bakhjul. tror det er en grunn til at Nissan selger hele stikkaksler. mulig fabrikkasjonsfeil på de gamle?
uansett så endte jeg opp med og bytte hele bakstillinga med en jeg fant på huggeri da jeg også hadde en fæl ulelyd i diffen.
98y61
Innlegg tomrp » 22/10/2013, 22:33
Virker jo som at lager og kryss er gjennomgangstonen her når noe ryker. Tror jeg kommer til å prøve løse lager i første omgang, så får en heller prøve stikkaksling hvis det blir bare ræ**a.
tomrp
Innlegg 98y61 » 23/10/2013, 10:23
Si fra hvis du ikke får slakk ut og inn på stikkaksel etter lagerbytte. og hvor du har kjøpt. er nok mye forskjellig og få kjøpt der ute
98y61
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 33 gjester
