4x4norway.no • Se på emne - ABS lampen lyser
ABS lampen lyser
ABS lampen lyser
Innlegg Aravan » 02/06/2013, 19:26
Abs lampa lyser og jeg trenger noen råd/tips.
Hver gang jeg starter bilen, begynner å kjøre og etter første bremsing på tørr asfalt så slår abs inn, etter en stund kommer abs lampa på.
Bremsene funker da som normalt, har dere noen tips eller bør jeg ta den på verksted for diagnose?
Aravan
Registrert: 04/11/2011, 20:07
Re: ABS lampen lyser
Innlegg KLAA » 02/06/2013, 21:13
høres ut som ene abs-ringen (Den taggete delen ytterst på drivakselen) er røket :)
Innlegg Aravan » 02/06/2013, 21:52
Hva er abs ringen laget av? Tror dette skjedde etter at jeg kjørte i et megadypt hull i veien, det smalt godt, felgen er like hel, men mulig det kan ha ødelagt ringen?
Hvordan sjekker jeg dette?
Aravan
Innlegg KLAA » 03/06/2013, 06:49
Ringen er av stål. Legg deg under bilen og se på drivakslingen ute ved hjulet. Du skal se en taggete del på drivknuten. Se etter om denne har sprekt mellom to tenner.
Innlegg Aravan » 03/06/2013, 23:13
Hei, fikk konstatert defekt hjullager etter diagnose hos Nissan, nytt er bestilt. Sensor og ring sitter jo i navet på dette hjullagersettet.
Takk for tips :)
Aravan
Innlegg kr ingebrigtsen » 04/06/2013, 01:52
Hvor bestilte du lager? Håper ikke hos nissan til 5000kr? Får de på finn til 1400kr
Innlegg KLAA » 04/06/2013, 06:11
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 26 gjester
