bytte olje på akslinger
Innlegg sveins » 15/06/2013, 12:00
hvor mye olje går det med på fram og bakakslingen? er en patrol y61 2002mod
sveins
Registrert: 21/10/2012, 22:12
Re: bytte olje på akslinger
Innlegg Tormod » 15/06/2013, 21:01
Sjekk i instruksjonsboka. Står der.
Innlegg sveins » 16/06/2013, 14:45
Har ikke den serru. Det gikk på 2,4liter bak så må vite hvor mye foran.
sveins
Innlegg Tormod » 16/06/2013, 15:27
Sjekka i boka mi, stod vist ikke noe der om mengde på akslingene, men mener det skal være 1 eller 2 liter mer i forakslingen, husker ikke da det er lenge sia jeg bytta på den.
Innlegg sveins » 16/06/2013, 21:08
Akkurat. Har igjen 2, 6l så får kjøpe et par flasker til så jeg er sikker. Takker for hjelpen.
sveins
Innlegg sveins » 17/06/2013, 20:46
kan jeg bruke samme olja på framakslingen som på bak akslingen? Diff Castrol Syntrax limited Slip helsyntetisk 75W-140 er den jeg brukte på bakakslingen
sveins
Innlegg Tormod » 17/06/2013, 22:02
Er vel ikke nødvendig å bruke Limited slip på hverken for eller bakaksling da det er mekanisk sperre bak på disse ikke lammelbrems. Men det fungerer nok sikkert like bra.
Innlegg cider » 18/06/2013, 14:39
hei. hvordan bytter jeg olje på akslingene?hvor fyller jeg på og tapper?
cider
Registrert: 17/02/2012, 22:55
Innlegg Tormod » 18/06/2013, 19:36
er avtapping i bånn av diffhuset og påfylling i front sånn halveis opp op diffhuset. Du ser det med det samme du stikker huet under der.
Innlegg cider » 18/06/2013, 22:35
men bakakslingen da, ser ut som det øverste hullet er så langdt ned, ser vannskelig ut og fylle på. du mener de boltene til og skru ut stor umbrako? har y60
cider
Innlegg sveins » 20/06/2013, 00:04
Halv toms skralla passer rett i. Vis du har kjøpt Castro olje er det lang tut på flaska, bare å klemme inn olja. Går på ca 2, 5l
sveins
Innlegg sveins » 21/06/2013, 00:02
Til opplysning så går det 2, 5liter på bakaksel og 5, 5liter på framaksel på y61 2002mod. Bak gikk veldig greit å bytte, foran er det lettest å skru av styredempern for å komma til påfyllinga. Alt man trenger er halv tom skralle olje kar og en 15cm med hage slange som man bruker til påfyllinga
sveins
Innlegg cider » 26/06/2013, 03:36
ok takk for info
cider
Innlegg cider » 16/07/2013, 16:56
supert:)
cider
