4x4norway.no • Se på emne - Trekke kabler fra motorrommet
Innlegg datanisse » 11/02/2014, 21:20
På en Y61 (2007 modell) må jeg ha litt styrestrøm til ekstralys og generellt et par ekstra ledninger inn i kupeen.
Hvor er det best å gå gjennom torpedoveggen, UTEN å måtte borre ?
datanisse
Registrert: 03/03/2011, 15:14
Re: Trekke kabler fra motorrommet
Innlegg datanisse » 14/02/2014, 11:23
For all del - ikke vær redd for å svare. Det må da være noen som har dratt noe kabel i disse bilene ?
datanisse
Innlegg PPB » 15/02/2014, 02:18
Har brukt eksisterande gummi muffe som er undermattene rett over pedalene til tynne ledninger i min, men det er litt eldre modell, 1999
Er kanskje ikkje heilt ulikt på 2007 modell likevel? I min ser eg denne muligheten greit frå motorrom slik at det er greit å finne igjen på innside.
Sjekka no i kveld på 2006 modellen, og der er det litt vanskelegare å sjå frå motorrom.
Det var i alle fall eit svar som det bør vere enkelt å overgå for andre :-)
PNB
PPB
Registrert: 18/07/2010, 16:21
Innlegg datanisse » 15/02/2014, 15:27
I alle fall noe å jobbe ut i fra :-) Og så langt det beste svaret :-)
datanisse
Innlegg sako. » 16/02/2014, 09:26
Jeg har også en 99 mod, der er det tilsvarende gummi muffe på passasjersiden. Brukte den til å legge inn kupèvarmer. Du må ha av terskel list, og side deksel, brette ned tepper og filt, så ser du muffa opp i hjørnet.
sako.
Registrert: 11/11/2009, 22:53
Bosted: Sarpsborg
Innlegg datanisse » 16/02/2014, 19:10
Da begynner vi å nærme oss litt. Ser ut som jeg må åpne opp og titte litt i morgen da. Orker ikke å gjøre dette ute i regnværet som er nå :-)
datanisse
Innlegg datanisse » 23/02/2014, 20:08
Litt oppdatering, basert på egne observasjoner osv.... 2 muffer som kan brukes, og som er tilgjengelige relativt lett fra kup'en: En på H side, bak hanskerom osv, krever at hanskerommet fjernes. En muffe på V side; den er tilgjengleig uten å skru noe som helst. Ned på kærne, og titt oppunder til V for rattet, der er den, helt oppe i hjørnet. Så er det bare å anbringe det nødvendige hull, og trekke sine egne kabler. har dratt en 0,75, og fire stk 1,5 uten problemer. Sikkert plass til mere.
Og muffen ender ut rett over ved bremsekraftforsterkeren.
Beste svaret kom faktisk på TPH, fra Globetrotter - bare sånn til info :-)
datanisse
Innlegg colormax » 12/03/2014, 04:00
Er jo bare å kjøpe karoseri gjenomføringer , så kan du ta denne kabelen inn der du ønsker, men anbefaller deg få det inn litt høt på torpedo veggen.
Innlegg datanisse » 14/03/2014, 17:46
Det var jo det med IKKE å skulle lage flere hull da :-) Nå har jeg brukt det som er. Ledning er pent pakket inn i strømpe, både foran og bak hullet,. Ting er med andre ord på plass. Uten bruk av drill :-)
datanisse
