Viktig ved Register reim bytte
Innlegg colormax » 20/10/2009, 08:49
Reg reim bytte!!
Her er en liten varsko med reg reim bytte på Patrol 2,8 L
Det er forskjel på regreimen til denne 2,8L
Noe som ikke er lett og se med engang om en ikke er viten om dette.
Fra 98 har noen av motorene dypere spor i reimhjulene, og en mer firkantet bunn i reimhjulene :idea:
Dette vil si at begge reimene ser riktig ut når du monterer de, men etter få tusen km vil tennene bli slitt og den begynner hoppe over på disel pumpen.
Dette er noe orntlig dritt å finne ut av, for prøver du starte den , så går motoren fra helt perfekt til ikke i det hele tatt, for så å gå helt greit igjen.
Plundret mye med dette før jeg forsto hva som skjedde. legger ut noen bilder så dere ser problemet.
Bilder kommer :bang:
Man ser lys stripen mellom reim og reimskive, siden tennene er for dype, de har heller ikke riktig profil forhold til reimskiven
Her ser dere tennene er lit feil avstand så de vil etter kort tid begynne å klatre på reimskiven og så etter kort tid håppe over.
Her ligger den riktig og alle tennene ligger helt intil reimhjlet.
Så det er enkelt å sjekke dette, så husk å altid gjøre det.
Re: Viktig ved Register reim bytte
Innlegg colormax » 20/10/2009, 23:33
Bilder.
Innlegg krisalb » 27/04/2014, 20:42
er det noen som har en tegning over reg justering på rd28t? hvilke merker som må brukes og hvor merke på veivaksel er(finner det ikke)
BLIR SKOGEN TÆTTAR NU SÅ MÅ VI FANMÆ GIR NER
krisalb
Registrert: 22/12/2009, 02:15
Returner til Teknisk
Brukere som leser i dette forumet: Google Adsense [Bot] og 1 gjest
