Blårøyk navara d40
Blårøyk navara d40
Innlegg yamaha-surnadal » 30/07/2014, 15:25
Hei.
Har en 08mod navara d40 som blåryker (lyseblå) noe jævlig til tider,ikke noe ved oppstart men ved varm motor. Kommer både ved pådrag å bremsing med motor. Noen ganger kan jeg kjøre flere dager/mil uten noen røyk, andre ganger 5min. Byttet nylig følere på dpf uten resultat. Fant ut at det var alt for mye olje på motoren her en dag(1.5l), skiftet olje å fylte på rett mengde uten noe, har ikke minket noe vesentlig med frostveske. Virker som bilen småfjusker litt rett før den ryker. Har blendet egr. Muligens toppaking?
Håper noen kloke hoder har noen svar/tips. Mvh Lars Arve
yamaha-surnadal
Registrert: 05/05/2014, 08:25
Re: Blårøyk navara d40
Innlegg Tormod » 13/08/2014, 22:50
Kan det være tettniner i turboen som er iferd med å ryke?. For å sjekke om det kommer olje ut av turboen så koble fra røret inn på innsuget (kjør motoren varm først) Hold ei hvit rein fille foran røret som kommer fra turboen, få noen til å ruse opp motoren. Får du mye olje på filla så er turboen sliten., trenger ikke være det, men verdt å sjekke.
Innlegg yamaha-surnadal » 14/08/2014, 17:54
Okay, skal sjekke:) takker
yamaha-surnadal
