Div.Ombygging av 720 SD25
Innlegg 720veteran » 17/02/2014, 00:57
Jeg er blitt en lykkelig eier av en 1984 Model kingcab 720 med SD25 motor. Bilen har kun gått 126000km og er i OK stand. Det eneste er den late motoren og ingen servo.
Har kommet over en komplett Kingcab 1999 model med knekt ramme billig. bilen har TD25Ti motor og jeg vurderer å bruke motor og servo fra denne.
Har lest meg frem forsjellene på SD25 og TD25. Klar over starteren på andre sida og at girkassekåpe må flyttes over , men er usikker om dette går på denne nyere kingcaben med nyere integrert fordelingskasse.
lurer på om noen her innpå har vert borti slike ombygginger med bruk av denne TD25Ti motoren. Ser ut som blokka er lik, men girkassa er nok forsjellig fra tidligere KC21.
Kjenner til TD27 muligheten og, men nå har jeg fått dette tilbudet på KC Med TD25Ti og tenkte det kunne gå.
Noen som vet? Dersom ikke girkasse kåpa fra denne kan flyttes over, er vel det en mulihet å bruke kåpa fra tidligere KC21 med TD25 motor/gir?
Takker på forhånd
720veteran
Registrert: 17/02/2014, 00:42
Re: Div.Ombygging av 720 SD25
Innlegg LaurelTurboDiesel » 30/04/2014, 19:03
Turbo på Sd motoren da?
88 Nissan Laurel 2.8 TD
86 Nissan Laurel 2.4E SGL
94 Nissan Patrol Y60 Slx
LaurelTurboDiesel
Registrert: 18/12/2013, 22:10
Innlegg 720veteran » 13/05/2014, 02:28
Hadde vert greit det. Men hvor kommer disse manefoilene fra?
720veteran
Innlegg LaurelTurboDiesel » 13/05/2014, 17:39
Veit ikkje men sia sd33t (patrol motor 3.3l som stend i patrol 160) har samme motor kode burde den passe bra i blokka vist du kapper sd33t eksos manifolden kortere og sveiser igjen?
LaurelTurboDiesel
Innlegg 720veteran » 25/08/2014, 01:07
Da har jeg fått renovert KC en. Fornøyd med resultatet. Bilen har kostet meg 45000kr i innkjøp pluss ny lakk,sandblåst ramme og nye dekk. Servo gjenstår montering.
Litt mye penger å legge ut på en gammel driter, men men.
720veteran
Innlegg 720veteran » 25/08/2014, 01:08
720veteran
