effekt tap d40 2006?
Innlegg gtskår » 04/07/2014, 19:49
Hei
Lurer på ka problemet kan vere er at bilen ikkje drar meir. Virke heilt dødt samma om du ha bånn gass eller ikkje.
Må opp i 1 gire for og koma opp bakker?
Noken som har verdt borti dette før?
Takker for svar
gtskår
Registrert: 27/06/2014, 20:13
Re: effekt tap d40 2006?
Innlegg Per Ulv » 04/07/2014, 20:20
1 punkt er å få lest ut feilkoder... Ryker bilen mye å går ureint kan det være en intercooler slange feks som har sprekt el hoppet av.
Ladetrykks styring, defekt ventil mulig årsak, feil på EGR ventil
Lavt matetrykk pga defekt rail sensor, defekt dieselpumpe, tettfilter.
Som sagt kan være så mangt, å veldig vanskelig å diagsonere over ett tastatur, i såfall trenger man mere informasjon om symtomer.
Hvor holder du til i landet? Kan være behjelplig med feilkode utlesning hvis du er i Tønsberg området.
Per Ulv
Registrert: 13/02/2012, 20:59
Innlegg kr ingebrigtsen » 05/07/2014, 00:15
Hadde dette på min navara for et par år tilbake, skjedde et par ganger, hos meg var det nok og stoppe og starte så var den ok, kan vell være maf sensoren..
Innlegg gtskår » 07/07/2014, 11:47
Bur på vestlandet og bilen funker fint etter start og stopp
Va berre bilen som mistet draget men alt funket bilen gjekk fint men du hadde ikkje effekt.
Kom isje opp noke lys i dashbordet heller so synst da e ganske rart?
Røyk heller isje noke av han.
gtskår
Innlegg Per Ulv » 10/07/2014, 14:04
Burde fått kjørt med testeren på slik at du kan få LiveData lest av.
Hvis feilen kommer jevnlig prøv å kjør uten lokket/løst tanklokk om dette hjelper, vært noe tull med SCV ventilen.. Noen sier det hjelper å ha løst tanklokk pga vackumet, andre har det ikke spilt noen rolle og kun hjelpt å skifte SCV. Dette har vært på flere biler med dårlig trekkraft og ingen feilkoder..
Per Ulv
Innlegg gtskår » 21/07/2014, 07:11
Funker heilt fint no.
Har ikkje komt samme feil når eg har kjøyrd likt so funker fint no:)
Takk for all hjelp
gtskår
Innlegg Terrano II » 27/08/2014, 18:42
Problemer med EGR eller DPF?
Sjekk denne linken: http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?su ... e=50152661
Nissan Navara 35" AT 2007
BMW 320 touring, 2007
Nissan Pathfinder 2007, Solgt
Terrano II
Registrert: 21/01/2010, 19:25
Innlegg ulf.nilsen » 28/03/2016, 15:19
gtskår skrev:Funker heilt fint no.
Takk for all hjelp
Hva måtte du gjøre for å fikse dette?
    Navara D40 '08 double cabin
Garage
http://nissan4x4.no/forum/viewtopic.php?f=25&t=4295
ulf.nilsen
Registrert: 01/05/2011, 01:05
Bosted: Alta
