hjelp med 3,3td super roof(montere turbotrykksmåler)
Innlegg patrolkåre » 16/09/2008, 16:05
hvor skal jeg montere turbotrykksmåleren på min 3,3td super roof?? :think:
på slangen mellom turbo å wastegate el??
rust,rust å rust!!
patrolkåre
Registrert: 10/09/2008, 19:24
Bosted: søndre land.fall
Re: hjelp med 3,3td super roof(montere turbotrykksmåler)
Innlegg 57sugge » 16/09/2008, 16:19
Det går fint å sette inn en t-skjøt der ja. Pass på å sikre slangene skikkelig så de ikke hopper av.
TG
57sugge
Registrert: 04/11/2007, 01:10
Innlegg patrolkåre » 16/09/2008, 17:32
takker så mye får raske svar :clap: :dance:
rust,rust å rust!!
patrolkåre
Innlegg patrolkåre » 17/09/2008, 16:50
da var måleren inne å igang...men det er 12volt i den pga lyset i den,hvor skal jeg ta det ifra?? må ha 12volt som skrur seg på isammen med tenninga
rust,rust å rust!!
patrolkåre
Innlegg 57sugge » 17/09/2008, 17:53
Sett i 24v pære. Regner med det er vanlig mekanisk måler du har. Da er det ikke annet en lyset som trenger strøm. Finn frem måleapparatet å finn noe strøm et sted. Skulle ikke være så vannskelig, men siden jeg ikke har noen 3,3 patrol å se på kan jeg ikke fortelle deg hvor du kan ta strøm fra.
TG
57sugge
Innlegg DanVito » 17/09/2008, 20:16
Kjøp en omformer 24v - 12v kan du koble på litt mer som trenger 12v kjekt å ha har på min :)
DanVito
Registrert: 17/09/2008, 20:14
Innlegg pat42 » 17/09/2008, 20:23
Det skal være en omformer originalt på 160, men jeg ville gjort som nevnt her å bytte til 24v pære og koble til ledningen sammen med parklyskretsen, eventuellt kan du jo bare ta spenning fra en pol på tenningslåsen som har konstant spenning når tenninga er på, bare ikke fall for fristelsen å ta ut til mange tunge forbrukere der... blir fort svidd tenningslås av det :badboy:
Hvis det er umulig å skifte pære kan du ta 12v fra en omformer gjennom et 24v relè, med 24v som styrestrøm fra tenning eller lys.... Skjønner?
Bare spør om dette ble uklart :D
Innlegg øystein » 18/09/2008, 01:18
:hand: Hadde måleren ved spilleren i min (midtkonsollen ) brukte antenne utgangen på spilleren til lys :D Da har du lys når spilleren er på :D
øystein
Registrert: 17/11/2007, 10:30
Bosted: gausdal
