OME spørsmål (igjen) :)
Innlegg Nissan D22 » 15/11/2008, 14:56
Hei!
Vet mange der ute kjører på 2" OME. Kommer til å gjøre det samme selv etterhvert, men lurer litt på noen småting ifb. det.
-Har noen erfaring med å forlenge armene til sway-bars (extended swaybar pins) (Vet blant annet at ARB har selger både lengre armer og braketter til originale armer.)
Noen som har merkert noen negative effekter ved ikke å gjøre dette??
-Hva med braketten til bremsen?
-Nødvendig med endring av castor-vinkelen?
Hva slags fjærer bruker dere mest til "vanlig" kjøring? Medium/hard?? Forskjell framme/bak?
Alle meninger mottas med takk:)
Før:Nissan D22, 2004 mod.
Nå: Patrol Y61, 2005 mod.
-You can go fast, I can go anywhere-
Nissan D22
Registrert: 15/10/2007, 22:15
Bosted: Bærum
Re: OME spørsmål (igjen) :)
Innlegg øystein » 15/11/2008, 15:31
:hand: Hei kjørte ei god stund med 160 min uten :!: Å det var som natt og dag etter at jeg forlenget stabstag festene foran :D Gjorde ikke noe med laste ventilen på den men skal gjøre det på Y60 n når jeg hever den :!: Å kommer nok til å ta en 4 hjuls kontrol å :D Det med lasteventilen er vel ikke noe farlig når man hever men er vel ok at alt er riktig når man evnt skal til Bt :!: Blir jo ikke sterkere bremser med lass hvis man ikke gjør noe med den :!: Hadde en Golf som jeg monterte 80mm senk på å da blei det nesten som å breke den nå jeg bremset :!: Blir jo motsatt når man hever men er vel best at alt er ok :D
øystein
Registrert: 17/11/2007, 10:30
Bosted: gausdal
Innlegg Bjørn-Erik » 18/11/2008, 20:01
Hei :hand:
Se i garasjen min, mener det er på side 13 og 14...
Sway Bar Disconnects lønner seg å forlenge når du hever bilen, pga. flexen... Jeg knakk de org. mine i svarstad i fjor..
Kjøpte nye fra Australia, der har de forskjellige lengder etter hvor mye du hever bilen (http://www.4wd1.com/gu_patrol_wagon_&_trayback.htm.) de kan kobles ut ved terreng-kjøring, bare en liten låsesplint man drar ut..
Braketten (flat-jern) til lastavhengig-ventilen forlenger du sånn ca. like mye som du hever bilen..
(jeg har hevet bilen min 4" og monterte ett 8-cm. langt flattjern, fungerer helt topp)..
Mvh.
Bjørn-Erik
Bjørn-Erik
Registrert: 16/10/2007, 11:04
