Automat i Y60
Automat i Y60
Innlegg colormax » 20/01/2009, 00:50
jeg har vurdert å sette inn en automat kasse i Y60 , jeg har lyst å ha elektrisk manuelt styrt automat. dette for å få raskere giring.
Sikert mange som mener dettte virker dumt, men jeg tror det vil fungere bra, spesielt siden vi har noen utrolig flinke Automat byggere, som synes det hørtes ut til å være et spenende prosjekt.
Bare for å bekreft at det er ved å ramle helt, vurderer jeg også å bruke Volvo td40??? motor på ca 220 hk.( eller var det TD60)
motor valget var ikke min ide. men jeg likte veldig godt tanken og prisen på prosjektett.
Da er det bare om dette går å få inn i bilen da :think:
Nå er jeg ikke helt sikker på hva denne båt motoren het :roll: Men det var Joachim Y60 som kom med forslaget, Patt 42 og jeg har snakket om dette før også.
Joachim jobber med disse motorene, og har studert disse opp mot herandre,
Han mener det bør kunne gå.
Hvet ikke helt hvilke motor det er snakk om her, men skal rette på det i morgen :dance: :dance:
Re: Atomat i Y60
Innlegg Kriftian » 20/01/2009, 01:11
Volvo td42 høres nok mest riktig ut, og klarer du å få ned en td 60 skal du virkelig ha skryt! (hadde vært helt konge i og med at 60-motoren er tett oppunder 6 liter :dance: )
Høres tøfft ut! :clap:
All klaring er god klaring.. Stram vaier!
Christian Thevik 99040334
Kriftian
Registrert: 02/12/2008, 18:29
Bosted: Hemne
Re: Atomat i Y60
Innlegg øystein » 20/01/2009, 01:16
:hand: Hvis det er 220 hk så må det være en td 60 det er :!: td 42 er en fire på 4,2 liter å ca 90 hk
øystein
Registrert: 17/11/2007, 10:30
Bosted: gausdal
Re: Automat i Y60
Innlegg Kriftian » 20/01/2009, 10:47
Sant sant, men volvo har en motor som heter td40 og td41, dette er seksere som er mye brukt i båt. Har en 41-motor stående nede. Varmkjørt og revet :think:
Kriftian
Bosted: Hemne
Re: Automat i Y60
Innlegg colormax » 20/01/2009, 11:18
Inrømmer at det var littt dumt å skrive dette, når jeg ikke husket hvilke motor den har.
Men vi får bare se litt på dette. er jo greie motrer disse da. nå er vel disse båt motorene drad litt ekstra ut av også da :think: så det er vel ofte en del mer hk der.
men den ville være fin å koble til Automat kassa. tror jeg da :roll:
Re: Automat i Y60
Innlegg colormax » 20/01/2009, 11:27
Re: Automat i Y60
Innlegg Kriftian » 20/01/2009, 12:51
jeg har faktisk en stående. skal se om jeg får fikset noen bilder i løpet av kvelden..
Kriftian
Bosted: Hemne
Re: Automat i Y60
Innlegg colormax » 21/01/2009, 02:35
Er jo litt spenende dette da. køy å leke med tanken av noe andeledes :dance:
Re: Automat i Y60
Innlegg Kalle » 21/01/2009, 20:04
hvordan er det me vannkjølingen på en båtmotor kontra en bil?? kommer ikke vanne ut sammen me eksosen på båtmotorer?? :think: har kun en påhengsmotor jeg.. så kan ikke noe særlig om båtmotorer.. men moro at noen tenker på alternative ting :clap:
Magnus
90031654
Kalle
Registrert: 16/10/2007, 16:04
Bosted: Oslo
Re: Automat i Y60
Innlegg Kriftian » 21/01/2009, 22:15
Vannet blir blandet inn i eksosen etter manifoil og turbo.
Kriftian
Bosted: Hemne
Re: Automat i Y60
Innlegg Turbo Haraune » 21/01/2009, 22:33
husk at en båtmotor er laget for å gå på lite varierende turtall, og lavt turtall. maks3000rpm på de fleste
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
broderen har den nå....
Turbo Haraune
Registrert: 15/10/2007, 23:50
Bosted: Sandnes
Re: Automat i Y60
Innlegg Kriftian » 21/01/2009, 22:38
Selvfølgelig :) Men TD40/41 er en motor som finnes i utallige anleggsmaskiner, bl.a. Har, som du sier maks turtall på ca 3000, men dertil høyere dreiemoment :dance:
Kriftian
Bosted: Hemne
Re: Automat i Y60
Innlegg colormax » 22/01/2009, 02:46
vi pratet litt om dette i kvld, men forsto det som den kunne varve ca 5000,, så får en jo kompressor også. :dance:
Re: Automat i Y60
Innlegg Kriftian » 22/01/2009, 17:38
Dere tenker antakelig på KAD-serien, som omfatter KAD 41, 42, 43 og KAD 300, der sistnevnte er den nyeste versjonen.
KAD 300 er en 3,6 liters rekke seks på ca 285 hk med elektronisk innsprøytning, kompressor, turbo og aftercooler (intercooler). Kompressoren lader til turboen får bygd opp trykk, noe som gir et ENORMT moment fra tomgang :dance:
KAD står for øvrig for Kompressor-Aftercooler-Diesel.
Har for øvrig aldri hørt om marinemotor i bil, så dette kan bli spennende :D :clap:
Kriftian
Bosted: Hemne
Re: Automat i Y60
Innlegg Kalle » 23/01/2009, 11:12
er spent på hvordan dere skal fikse vannkjølingen.. men er vel mulig å fikse det..
Magnus
90031654
Kalle
Bosted: Oslo
Returner til Skravlerommet
