4x4norway.no • Se på emne - Rep kit Y61
Rep kit Y61
Rep kit Y61
Innlegg stensth » 03/03/2010, 00:02
Jag har nu beställt hem ett rep kit till min Y61 och har även tagit med 2st till i beställningen.
Så om det är någon som vill ha det, så skicka pm eller skriv här i tråden.
Dvs, ett rep kit till knockelhusena. För vänster och höger sida.
Detta är även med hjullager.
Pris ej fastsatt ännu, men ca 2100 - 2500kr plus eventuell frakt i Norge. Beroende på tull.
Återkommer med mera info när det har ankommit mig.
Re: Rep kit Y61
Innlegg colormax » 03/03/2010, 00:13
er det da komplette sett med lagere og alle tingene som bør byttes eller er det knokel tetninger.
Re: Rep kit Y61
Innlegg stensth » 03/03/2010, 00:22
Ser ut enligt bilden nedan.
Re: Rep kit Y61
Innlegg colormax » 03/03/2010, 00:47
her mangler det ting, sikker på dette ikke er til lc60, jeg måtte kjøre til 500km grunnet tilsvarende sett forige helg. da bilen var demontrt og delene var feil. :bang: :bang:
tror dette er samme settet.
Om Lynge ser dette så er det fint om du samenligner delene, siden settet ble gjenglemt der. mener det ikke ser helt sån som dette ut til Y61 låse skivene er også skrudd med 2 skruer??
Re: Rep kit Y61
Innlegg KLAA » 03/03/2010, 07:48
Trenger vel ikke låseskivene til hjullagerene på y61. De er jo såpass solide at de ikke bør byttes. y60 har to muttere og låseblekk imellom. Den bør byttes hver gang. eller enda bedre.. byte til samme type som y61.. dvs de to solide låseskivene som holdes sammen med to små skruer
Re: Rep kit Y61
Innlegg colormax » 03/03/2010, 08:42
Dette skal jo være til Y61 :idea: . akurat derfor jeg er litt skeptisk, for jeg mener ikke tetningene er helt like. vi hadde problemer med dette forige helgen.
Re: Rep kit Y61
Innlegg stensth » 03/03/2010, 21:55
Du tänker på nr 40578 Roger eller?
När jag frågade i Sverige, så sa dom att den inte behövdes bytas om den inte var allt för dålig.
Re: Rep kit Y61
Innlegg mariusk » 06/04/2010, 11:43
Så dette innlegget litt sent.. Bestilte i går det samme kittet. Fått epost om at det er sendt allerede (forsåvidt kjapt)
Har du fått montert ditt kitt enda eller? Alt passet?
Del nr 40578 er det pakningen som skal hindre girolje og lekke fra akslingen?
mariusk
Registrert: 06/04/2010, 11:40
Re: Rep kit Y61
Innlegg colormax » 06/04/2010, 17:13
Vi har demontert noen av disse, og det er andre gangen det blir feil nå, sist fikk Lynge settet, siden vi ikke kunne bruke det til Y61, da de kjørte stykker en Y60 når vi var der nede. men samme resultat der , delene stemte heller ikke på Y60 Så jg lurer litt på om det er LC 60 sett de sender oss, istedet for Y61 :think: :think:
Skal sjekke opp nr når jeg får settet tilbake fra Lynge.
låseskivene er festet med skruer på Y61 og disse er ikke beregnet til det som dere ser delene passer nesten men tetningene står fast når du skrur til knokelhuset , så fler ting stemmer ikke her.
del 40578 bør sikkert ikke byttes med mindre den er rusten, hjul lagerene er også sjeldent slitene på Y61, det er kingbolt lagere og tettninger som gjelder, samt god rengjøring og orntlig fylling av knokel ledd , husk å få fettet presset helt i bunnen av leddet.
Ikke spar på fette verken når du kjøper det , eller bruker det.
brukes bilen til litt utagerende kjøring :roll: burde en ta dette opp for ettersyn og smøring minst en gang i året.
når dere gjør tetningen til knokel leddet, så ikke poler det helt blangt, kjør over til sist med litt grov slip så det er muligheter for fettet til å feste seg , ellers får du lekasjer ganske fort igjen.
Re: Rep kit Y61
Innlegg mariusk » 06/04/2010, 21:31
hmmm.. hva koster disse pakningene som "nesten" passer, hvis man går for originalt? Hvis det ikke er mange hundrelappene er det like greit å shoppe inn før prosjektet starter, for når hjula er av og bilen står på bukker så må vi bare skru til vi er ferdig. Ingen vei tilbake :-) Det verste er å stå der med skjegget i postkassa og mangle deler!
mariusk
Re: Rep kit Y61
Innlegg stensth » 09/04/2010, 11:02
Jag har inte hunnit att montera detta ännu.
Har påbörjat demontering i alla fall.
Så nästa gång jag är i Sverige så kanske jag får satt ihop det.
Vad är det för deler då Roger som inte stämmer?
