Nå har jeg akkurat kommet opp fra garasjen etter et fleredagersprosjekt med polering av mine Mickey Thompson felger.
Det er absolutt en grunn til at MT skriver på sine nettsider at felgene ikke tåler salt......
I fjor prøvde jeg meg med klarlakk for bart metall på felgene etter polering. Den hindret altfor dype angrep, men det går dårlig å polere oppå lakken igjen, så den må vekk - og da er en nesten like langt.
Prosessen i år var som følger:
1) Slipe ned felgene med
nylonrondell på drillen. Den blåste vekk lakkrestene og klarte også saltskadene som ikke var så dype i år. Hvis du holder den i bevegelse hele tiden så lager den nesten ikke riper. Var litt imponert over denne. Det som imidlertid lager riper, er når rondellen glipper og choxen på drillen rasper opp felgen.
Da må det grovslipes for hånd etterpå.
2) Håndsliping. Som Tormod sier ovenfor her så er det først 800 og deretter 1200 papir. Noen steder, der nylonrondellen hadde vært snill, kunne jeg gå rett på 1200 papir. Klippet et ark slipepapir opp i 12 biter og slipte med hånd, uten kloss.
3) Vask av felgene. Brukte lynol, siden jeg hadde det for hånden. Aner ikke om det er lurt, men jeg fant ut at om ikke felgene vaskes, og du går rett på polering, vil du bake inn slipestøv i første polering og du får svarte skjolder. Men du klarer ikke å vaske felgene rene. Det vil alltid avgis aluminium på kluten.
4)
Autosol. Brukte
dette polersettet på drillen til polering. Biltema har også en
bomullsrondell med den er bare dritt. den smuldrer opp, og akseltappen løsner.
Har funnet ut at det funker best om du legger Autosol på ca 1/4 av felgen om gangen. Tørker poleringsmiddelet for mye inn før polering blir ikke resultatet bra. Jeg brukte den grove poleringsrondellen i settet til den første poleringen på felgene. Den første poleringen er litt mer "skitten" enn de øvrige. Gikk deretter over med 2 poleringsrunder til på hver felg. Mellom hver runde gikk jeg over felgen med en ren bomullsklut for å få vekk rester av Autosol som hadde pakket seg forskjellige steder.
Felgene er nå på et "godt nok" nivå. Kunne fått dem blankere - men jeg gidder ikke.
Innimellom prøvde jeg også
Mothers Power Metal på
Power Ball. Veldig kult å bruke, men fungerer best på ting som er blanke fra før, og som bare trenger en shining. Totalt ubrukelig til å polere opp fra matt nedslipt tilstand.
Til neste år vil jeg ha nye felger.... (Eller ny bil
