er det noen annen motor som går rett inn på 2,8 kassa???
Re: er det noen annen motor som går rett inn på 2,8 kassa???
Innlegg jab » 22/12/2009, 10:02
oioioi oversett dette litt er du grei
sd33t og 3,3td er det forskjellige motorer???
trodde det var bare en type 3,3 ????
onroader
jab
Registrert: 30/08/2009, 20:29
Bosted: fredrikstad
Innlegg KLAA » 22/12/2009, 13:54
Det er samme motor. Bare forskjellig måte å si det på.
Det han mener er at hvis du skal bruke 3,3 motoren sammen med girkassa til 2,8 motoren, må du også bruke clutchhuset og inngående aksel fra girkassa til 3,3 literen. Dvs at du må splitte begge girkassene og bygge sammen en kasse som består av deler fra både 3,3 og 2,8 liters girkassene.
Innlegg jab » 22/12/2009, 21:55
aæææææææ hørtes litt avansert ut - hva med komplett motor og gear fra 3,3???
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Innlegg krisalb » 23/12/2009, 00:11
e ikje så avansert men vess du tar av clutchhuset så står d et rør over den akslingen som går inn i girkassn fra motorsia, det røre står fast i ei plata som står skruva fast i girkassn, å vess du fjærna den så kan du bære dræg ut akslingen( kan vær træg men d e bære å vri litt på den)...d har æ jort så æ fikk 3.3 motorn på girkassn som sto på 2.8 bensin motorn orginalt i biln :dance:
BLIR SKOGEN TÆTTAR NU SÅ MÅ VI FANMÆ GIR NER
krisalb
Registrert: 22/12/2009, 02:15
Innlegg jh4x4 » 23/12/2009, 09:42
dette er vel hvis du skal bytte fra L28 bensin i en 160 til SD33T. trur ikke det er så greit i en Y60. di kassene ligner ikke mye på hverandre. og bruke både motor og gir fra 160 til Y60 blir vel litt rart også i og med at mellomakslene ikke kommer ut helt på samme plassen...
jh4x4
Registrert: 29/03/2009, 22:04
Bosted: Bamble
Innlegg colormax » 23/12/2009, 11:24
Det bør jo ikke vere noe problem så lenge du bare flytter om klørt huset og akselen i kassa, da står jo kassen uendret, forfdelings kassen bør ikke endres da.
Helt klart fint om en kan montere inn ensån motor
Innlegg jab » 23/12/2009, 12:33
ja det hadde vært spennende og fått til - økonomisk også :dance:
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Innlegg colormax » 23/12/2009, 12:39
det blir helt sikkert dyrt nok innen det er oppe og virker :idea:
Innlegg jab » 23/12/2009, 12:46
tja........ motor og gear fra en 3,3 får man vel slengt etter seg for halv pris av en 2,8 som holder i 14 dgr hehe
hva skal man ha for en 4,2 td da???
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Innlegg krisalb » 24/12/2009, 00:16
colormax skrev:det blir helt sikkert dyrt nok innen det er oppe og virker :idea:
blir ikje så dyrt, æ har jort d i min korte 160,men d blir litt hjærnetrimm for å få både 24v å 12v annlægge t å fungere normalt 8)
men man må flytte motor festene på ramma fram for å få 3,3td i biln fra 2,8d...men den der rd28 motorn skal jo vær bolt on på ld28 girkassa, så regner med at d er samme oprerasjon på rd28 kassa for å få sd33t motorn te å passe i biln.
krisalb
Innlegg jab » 24/12/2009, 00:44
nå må noen oversette for meg igjen hihi
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Innlegg mr patrol » 28/12/2009, 13:11
gammal laurel motor 2,8 passer på kassa :D
mr patrol
Registrert: 22/12/2009, 22:45
Bosted: helgøya
Innlegg colormax » 28/12/2009, 13:29
160 er bygd med denne motoren , den har også forskjelig transferkasse. men 160 transfern, passer på den orginale kassen RD28 blir levert med.
uanset så er dette en god del jobb og mange timer, avhengi av kunskap og tilgjenglighet av deler
Innlegg Ølle » 03/01/2010, 12:00
Trådstarter kjører Y60 ikke 160. Så det er snakk om hvilke motoralternativ man har dersom man har en RD28T orginalt.
Litt off-topic, men handler om noelunde det samme:
Finnes det alternative topper til RD28T, tenker på f. eks de Y61 som kom med 6 sylindret motor (RD28TDi), går denne toppen på RD28T?
Ølle
Registrert: 26/08/2009, 12:25
Innlegg jab » 03/01/2010, 21:03
helt riktig - jeg har en y60
og det sitter 2,8 td der nå
evnt hva passer på kassa eller hva kan jeg sette i av motor og gear
drømte litt om en 3,3 td men :eh:
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
