på min betyr i det minste feil på ABS, kan være en gåen sensor e.l.. den lyser å når du har på sperre. jeg har en D40 men jeg ser ikke for meg at det er så stor forskjell på hva lamper betyr
det sier seg selv at nå "ABS" lampen lyser så er det noe galt med abs systemet. du kan lett finne ut selv om det er en sensor. da kobler du ut sensorene og måler motstand gjennom di med et ohm'meter. hvis det er en som skiller seg ut så ligger feilen i den sensoren. hvis du ikke finner noe på sensorene bør du dra på verksted å lese ut feilkode.
jeg fikk denne lampen når jeg hadde litt for 'slitte' bakhjul kontra forhjul. somregel vist det er en abs sensor som ryker så begynner lampen å lyse med en gang man passer 20-25km/t kommer ann på når abs'n på bilen begynner å fungere
Navara 98mod under oppgradering. Can-Am 650 med Apace kit.
