patrol for life » 25/08/2010, 13:27
det sier seg selv at nå "ABS" lampen lyser så er det noe galt med abs systemet.
du kan lett finne ut selv om det er en sensor.
da kobler du ut sensorene og måler motstand gjennom di med et ohm'meter.
hvis det er en som skiller seg ut så ligger feilen i den sensoren.
hvis du ikke finner noe på sensorene bør du dra på verksted å lese ut feilkode.
