Går det å bytte kingbolt lagrene og skålene uten å skru løs hele navet, altså ved å kun ta løs kingboltene oppe og nede, styrestaget og ringen bak på knokkelhuset?
(altså så at man slipper å ta løs frihjulsnav, lager, bremseskive osv osv)
Kan man da dra ut hele greiene med stikkaksling? Er det enkelt å få stikk aksling på plass igjen i diffen ved innmontering?
Hilsn KB
