varmeapparat
varmeapparat
Innlegg sep » 12/02/2011, 14:58
Hei, har en y61 2001 mod, det veksler mellom iskald luft og varm luft når jeg har på varmeapparatet, når det er justert sånn at det skal komme varmluft. kan det være lite kjøleveske eller noe annet som kan være årsak til dette?
på forhånd takk for eventuelle svar.
mvh sep
har nå konstatert at øvre rør som går inn til kupe(radiator til kupevifte) er varmt men ikke nedre, som sikkert er retur, det er kalt. er dette pgr luft i systemet eller at radiator til kupevifte er tett. skal det sirkulere kjøleveske kontinuerlig gjennom radiator til kupevifte når motorn er i gang ?. ser også at det forgrener seg rør ned under bilen og bakover, fra rørene som går inn i kupe. vifta som er under pasasjer sete er den bare elektrisk eller er den også koplet til kjølesystemet. forøvrig ser det ut som det er nok kjøleveske på motor.
Sist endret av sep den 20/02/2011, 15:16, endret 1 gang
sep
Registrert: 06/01/2010, 00:09
Re: varmeapparat
Innlegg Tormod » 12/02/2011, 21:02
Min er slik pga kulda som er nå. Ved kjøring i litt utover bakke så kommer det nesten bare kald luft. Sliter litt med varmen på dieselbiler når det er såpass kaldt som det er nå. Men kan jo seff være verdt å fylle på ac'en hvis du har det på din.
Re: varmeapparat
Innlegg Aman » 16/02/2011, 22:29
ACen??? Ka den har me lite varme i varmeapparate??
Synes det høres ut som lite vann i kjølesystemet eller i værste fall et topp/toppakningsproblem...
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Re: varmeapparat
Innlegg Tormod » 17/02/2011, 14:54
Mulig ac ikke har noe med det å gjøre. Men på en landcuiser i familien så er det ac og automat. Når det er litt kaldt og man ikke har noe særlig belastning på motoren så blåser det regelrett kaldt inne i bilen. Der er det ikke noe toppaking el som har ryki, det bare er visst sånn ifølge toyota. På min y61 med manuell og ac så har jeg problemer med å få skikkelig varme inne i bilen når det er kaldt og jeg kjører i nedoverbakke eller med lite belastning på motoren. Så trenger vel ikke være toppakningen som har ryki el. Jeg har nok vann på kjølesystemet osv.
