4x4norway.no • Se på emne - D40 på 37" forbruk og giring.
Innlegg Zauron » 29/09/2011, 17:45
D40`n min skal opp og på noen større hjul, da er det 37" som gjelder ifølge colormax :o . Men det jeg lurer på er hvordan forbruket på bilen blir siden jeg bruker den en del til pendling og ymse annen langkjøring, har også sett her at ymse ting ryker fortere enn normalt med 37" noen som kan konkretisere dette mer? Hvordan blir det med 6. gir? Ryker dette helt slik at det blir mye turtall på 5. gir hvis det skal blir noe fart? Andre innspill motas med takk... :)
Zauron
Registrert: 27/07/2011, 01:07
Re: D40 på 37" forbruk og giring.
Innlegg John Kr » 29/09/2011, 18:15
Hei
Først må jeg si at jeg har ikke noe erfaring med 37" hjul på D40, men med min bagrunn så kan si følgende; - Går du over til "Big Wheels" på en slik bil så må girkasse bygges om slik at motor greier å dra bilen samt at speedometer og kjørekomputer skal bli rett ift originaldimensjon.
For å si det slik har du fokus på forbruk og økonomi så trur jeg ikke dette er noe tiltak for å redusere driftskostnaden, eller så har D40'n 5 gir og ikke 6 som du antyder.
Lykke til med big wheels....
John Kr
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Innlegg Zauron » 29/09/2011, 18:32
Min D40 har 6 gir iallefall :D kanskje produksjonsfeil...
Zauron
Innlegg John Kr » 29/09/2011, 19:05
Hmmmm..... du har rett, tenkte automat jeg da som har DC med automat, beklager...
John Kr
Innlegg VallyXtrim » 29/09/2011, 19:27
Jeg kjører med 37" har 6 gir som de ble levert med når det er manuell kasse, auto har 5. Jeg synes det ble bra. Må venne seg litt til å ta løst (ikke ruse motoren til 2500rpm, men bare ruse til 1500 og kontrolert slippe den ut mens man sakte gir mer gass). Høres kansje litt dumt ut, men det er ikke noe problem. Jeg bruker 5. og 6. gir hele tiden, er så mye moment i motoren at det er ikke noe problem, bruker å ligge på 1500rpm og bare gasse på, er jo ikke noe fartsmaskin. Når det gjelder forbruk så står det ca. 10,5L/100km på kjørekomputeren ved vanlig kjøring, men jeg brukte en gps og fant ut at når jeg har kjørt 1000 reele meter hadde jeg bare kjørt 800 ifølge speedometer, grunnet feil utveksling pga dekkdim, det er 20% avvik og reelt dieselforbruk blir da ca 8.5L/100km. Jeg har funnet ut at ved høyere hastigheter (langkjøring) øker forbruket i motsetning til om du kjører rundt i ca.60km/t pga vindmotstand og rullemotstand. Farten blir 10% under det du egentlig har, hvis du har 35" ombygning. Har dratt henger og det er ikke noe problem heller. Bremsene er noe av de få tingene jeg kan sette fingeren på som et minus egentlig, de er litt underdimenjonert til bruk med tung henger og 37", men funker utmerket ved fornuftig bruk av motorbrems og ikke for høy hastighet, kan bli en del bremsestøv også. Framhjulene tar litt borti bak på ramma ved fullt sving og litt utfleks. Har ikke prøvd med 10mm spacer, men tror det skal løse problemet.
Konklusjon:
Dette anbefales!!! Bilen blir mye råere utseendemessig og er enda god og kjøre. Jeg vil montere ironman hevesett for å få den enda råere, men pengboka strekker ikke til. Dekk1 Horten har jo kjempetilbud på 37" dekk så trenger du nye dekk finner du mest sannsynlig ikke billigere 35"ere en du får 37"ere hos dem.
VallyXtrim
Registrert: 24/07/2008, 23:39
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Zauron » 29/09/2011, 20:01
Det er ironman hevesett jeg skal montere også... gjorde du noe mer enn heving for og få plass? Merket noe til økt slitasje? Og er det overhodet mulig å få dette godkjent eller er det dekkskift ved eu kontroll som gjelder? :D
Zauron
Innlegg VallyXtrim » 29/09/2011, 21:13
Har ikke gjort noen ting. Men jeg regner me du har 35" ombygningen. Det blir sikkert litt mer slittasje, men clutchen har kun blitt byttet pga tilbakekalling og jeg er ikke bestandig forsiktig med den heller. Opphenskulene byttet jeg nettop, bilen min har gådt 110k med 35" og har gådt med 37" i sommer, jeg kommer til å bruke 35" som sto på tidligere til vinterbruk da de er seipet og pigget. Også skal den på EU-kontroll i januar så det passer perfekt. Så trenger egentlig ikke heve noe.
VallyXtrim
Bosted: Mo i Rana
Innlegg Zauron » 29/09/2011, 22:13
Har ikke 35" nei... orginal... :(
Zauron
Innlegg VallyXtrim » 30/09/2011, 08:01
Daaa må du nokk prate med colormax, for original bil og 37" har jeg ingen erfaring med. Vet Navara08 fikk bygd om bilen sin fra original, her er link til garasjetråden hans; viewtopic.php?f=25&t=3077
VallyXtrim
Bosted: Mo i Rana
Innlegg colormax » 01/10/2011, 07:30
Mener det var ett tilsvarende 7x50x16 dekk vi monterte på denne.
kommer noen bilder av en fin bil fra stavanger snart , bare Toylux får sent spaicere til den.
Innlegg Roybi » 01/10/2011, 16:04
Roybi
Registrert: 27/12/2009, 02:43
Bosted: Ålgård/Nordreisa
